Ищем жалюзи двигателя Як-18/52
Вот размер жалюзей ЯК-18Т, диаметр 77см.
Жалюзи ЯК-12М  размер по ширине 77см, а по высоте 82,5 см.
См. фото.
    33,7 КБ · Просмотры: 124
    29,2 КБ · Просмотры: 148
    36,7 КБ · Просмотры: 111
На всякий случай измерил внутренний. ЯК-18Т
    42,9 КБ · Просмотры: 118
    36 КБ · Просмотры: 117
Жалюзи ЯК-12М овальные.  Ширина.
    37,3 КБ · Просмотры: 119
    33,8 КБ · Просмотры: 125
Жалюзи ЯК-12М овальные, высота.
    38,7 КБ · Просмотры: 113
    30,8 КБ · Просмотры: 123
baz69, огромное спасибо за помощь! У Вас целая коллекция. 🙂
Вот сейчас смотрю на фотографии - а не овал ли и у нас? Надо будет обязательно промерить. :-[
У Вас скорее всего круглые, вот на фото видно  на Мке что овальные.
Вы лучше промерьте внимательно, может Вам стандартные ЯК-18т нужны, если Вы говорите, что даметр 80см, а у Тэшки 77см. движки одинаковы, неужели там есть разница в 3 см?
фото из интернета.
    39,5 КБ · Просмотры: 117
Ну вот и я был уверен, что жалюзи были более-менее стандартные. Замерял точно - 80мм, как на фото. Правда только по вертикали.
Может у Ка-26 больше диаметр?
Совсем про него не подумал... 🙂 Но, мне кажется они там даже конструктивно другие.
возми жаюзи як 52 а к капотам приклепай трубку и будет тебе счастье  а там где патрубки поменяй створки
Сначала ещё раз аккуратно сниму размеры по вертикали и в горизонте. И если срез круглый, то да. Но только не трубку приклепаем, наверное, а накладочки в размер. Ну а створки с вырезами, я думаю, исправим вставочками. Для замены придётся искать уже две запчасти.
Да, это Монино. 🙂
Сегодня замерил - у нас ровный круг диаметром 80 сантиметров.
Чешские коллеги прислали размеры жалюзи самолёта Zlin Z-37 [ch268]mel[ch225]k. Надежды не оправдались, диаметр больше необходимого.
У нас пока есть один вариант в непонятном состоянии от Як-52. Поэтому вопрос полностью не снят - возможно ли приобрести створки жалюзи по отдельности? Возможно у кого-нибудь лежат ненужной россыпью. Либо сами жалюзи в неприглядном уже состоянии, что называется - на запчасти.
Есть россыпью от Як-52 и нижние и боковые от Як-12 ( т.е как и на 52 а длинные верхние приспособили),
обращайтесь если что.
Есть практически новые жалюзи от ЯК 55 (не уверен на 100%, но вроде они точно такие же как и на як 52). Мы их сняли по причине замены на жалюзи от су 26 и установке трехлопастного винта.
sgurow@gmail.com
