Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
Из эпоксидных 2к грунтов, набрёл на это Dynacoat 2K Epoxy Primer.
Он, судя по описанию, бывает в двух видах, шлифуемая и не шлифуемая версия. Какая из них будет более подходящей,  для временного финишного покрытия?
Я думаю не нужно сильно заморачиваться...
Просто подберите вязкость грунта удобную для нанесения в ваших условиях и с вашим оборудованием и загрунтуйте...
Загрунтовал, пошкурил, ещё раз загрунтовал.  Получилось, как мне кажется вполне прилично. Ещё раз потом как-ни будь пошкурить с пристрастием, и можно на чистовую краской красить.
Крыл Dynacoat 2K Epoxy Primer, Хоть и эпоксидный но не сильно менее вонючий чем полиэфирный. По консистенции больше похож на шпаклёвку, без разбавителя через пульверизатор не пролезает. Шкуриться вполне себе хорошо.
    38,6 КБ · Просмотры: 215
    56,5 КБ · Просмотры: 206
Ну и отлично. Прямо сейчас лучше не шкурить - он еще в процессе много всякого на себя соберет, лучше потом снять верхний слой вместе со всей грязью, навести красоту...
Замечательно  выходит  я  Вам  скажу. 😉
Спасибо за добрые слова, стараюсь как могу. На вонючий процесс грунтовки, домашние дали полтора дня. За выделенное время, надо было первый раз загрунтовать потом вышкурить и ещё раз загрунтовать. На вышкуривание, выходило не больше 4 часов.  Если б было побольше времени, думаю, ещё б лучше получилось. Но как уже показала практика, пока это рано. Вклеивая пол в носу, уже умудрился навешать капель смолы на свеже загрунтованное покрытие.   Хотя, при вклейке, раз пять всё вокруг осматривал и ничего не увидел.
а если ёще на солнышко вытащить---то столько огрехов вылезет ---жуть! 😉 первичный образец всегда такой! :'(
первичный образец всегда такой! Cry
https://plus.google.com/photos/100929808852675212367/album/5401121864438720225/5401123879502239650
-nie vsiegda!
https://www.youtube.com/watch?v=cOo8o_ustns
(sdielano i obliotano 55-kg TSHIELOVIEKOM ,
Zenon Pietruszka)
https://plus.google.com/photos/100929808852675212367/albums/5401121864438720225
Продолжаю ломать голову над компоновкой СУ. Винт диаметром больше 80 см впихнуть ну ни как красиво не получается. Уже решил отказаться от двигателя L275 в пользу хирта ф33 из-за его меньших оборотов на максимале.
Может кто поделиться опытом пользования таких маленьких винтов в без редукторном варианте? Сейчас "пропеллер селект" насчитал относительно приемлемый вариант четырёх лопастного винта для хирта ф33 диаметром 77см и шагом 45.
А ещё, нашёл в инете фото, но вот найти к нему какое-то описание, не удалось, может кто знает где можно почитать как оно летало?
    36,5 КБ · Просмотры: 214
    33,7 КБ · Просмотры: 192
    39,3 КБ · Просмотры: 181
Их было построено только два. Крыло композитное. Автор - бывший инженер компании Боинг. Это он себе на пенсии построил. Один себе, а второй трактористу в качестве оплаты, который ему взлетную полосу делал. Информации по ним нет, я видел авторский экземплаяр, выставленный на продажу за 8000 баксов, но у меня тогда с деньгами очень туго было, а так бы купил.
Не пошло у них дело. Они потом демонстрационный образец тоже выставляли на продажу за $22000. Сейчас, похоже, у них вторая попытка после изменений правил в Англии.
TOPAZ i JUNIOR продаются успешно,
а мотопланера есть и получше!
Что у них за пропеллер такой складной стоит сейчас, вы не в курсе? Вроде лопасти на парапланерные похожи.
PESZKE propeller...
=na GP-14 ES polutshe, 90 kG tjagi! (25 kW)
https://www.youtube.com/watch?v=r4xnvEWhjFs&t=4s
нашёл в инете фото
http://www.xcaviation.com/
KR-010 ELF, Firma EKOLOT...
У этого чисто паропланерный редукторный мотор, и винт (лопасти) на 99 процентов скорее всего родной,  парапланерный, в диаметре примерно 1.2м
Я ищу информацию о безредукторных вариантах моторчиков сил на 25-30 и винтов диаметром меньше 1 м в самолётном применении, для скоростей полёта 70-100 км/ч.
