Предлагаю обсудить технологию (тетрис)
что вы нагло обманываете своих клиентов
да не, там все проще. Когда заказываете большой объем работ, да еще и с туевой хучей поправок, сначала убедитесь, что все именно так, как нужно вам, чтобы потом ж*пу не порвало.
Процесс сборки крайнего аппарата тут. http://fotki.yandex.ru/users/dima-airmodelling/album/199844/
Прикинул, что можно попробовать одноместный аппарат собрать при масштабе 1 к 2 от прототипа и 2к1 от модели. Ведь летают же Кри-Кри и Люсьоль! А тут получи примерно 5,6 км.м. несущей площади при примерно 7200мм размаха. Если умудрится удержать нагрузку на крыло в предалах 40-45 кило на квадрат, то с рядным двухгоршковым Хиртом 3503 можно летать. Только вот беда, пригодных для посадки/взлета полос очень мало.
Мне тема ну очень интересна! Продолжайте выкладки!
F15E
не быстрый проект, знаю. но на завершающей стадии.
наших моделлеров прибывает. больше моделлеров - больше моделей 🙂
пока подготовлено и вырезано 2/5 модели. остальное планирую в ближайшие дни.
А как по этой технологии вырезать тор?
Это технология использует режущий инструмент в виде прямой линии (горячая струна).
Поэтому по данной технологии можно вырезать тела с  кривизной поверхности второго порядка ( конус, гиперболическое седло и т. п.), а тор это фигура с кривизной поверхности третьего порядка.
Поэтому получится нечто с сильно ступенчатой поверхностью. :'(
серьезный подход к Саабу
http://bukvorez.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=61
готов F15E.
разрабатывали время от времени в течении почти года 🙂 ну так вышло.
немного изменили технологию подготовки чертежей, в результате вышли на уверенную такую копийность.
Кстати, заметил, что georg не снимает этот самый глянец и сажает детали на ухупор. По мне так это решение более правльное, но мне уже деваться некуда. Все прошкурено, кроме ПГО, на нем поэксперементирую.
Вы разрабатываете модель в СААБЕ , а какую программу применяете для привода?
мы разрабатываем модели, например СААБ, в нескольких программах. в зависимости от задачи.
это может быть солид, компас или акады.
а станок работает под управлением специальной, самописной программы. раньше (давно) использовался мач, но не хватает его 6 осей. поэтому разработали свой софт.
650 грамм фюзеляж и оперение
Сколько же осей Вы используете? Если не секрет засветите свой аппарат. У меня всего лишь трёх-осевая пенорезка управляемая  Mach3.
Новые большие тетрисы.
Был у меня Брандвик (ну кто знает, не суть)
показал мне это видео, и честно, я загорелся.
Хочу попробовать. Смотрите сами.
Мы сейчас рисуем 3 модели 2500-3500 в длину, пока не скажу, чего рисуем.
А пока, хотел бы обсудить, что могло быть интересным?
Не обязательно в потоках парить большим планером,
можно и бензинку и электричку большую замутить.
а вот и видео:
http://www.youtube.com/watch?v=LX-Tuu50WRo
А для того, чтобы замутить 4-х метровое трапецевидное крыло (можно из двух половинок) с хордой-1.2м по координатам, сколько потребуется "лягушачьих шкурок"?
[postsmovedhere1] 2 [postsmovedhere2] Технологии для композитных ЛА [move by] Pkk.
а что есть шкурки лягушачьи? 🙂
Денег сикока надо. 4 метра это 80 слоев, хорда 1,2 значит наверное 10% толщина профиля (грубо) это 5 нервюр на лист максимум, то есть 16 листов. Длина резки примерно 1,2*2*1,15*80= примерно 221 метр, плюс внутренние соединения итого под 300 метров реза. А дальше, сикока мастер захочет содрать за такой объем работ, столько и будет. 16 листов это много по объему работы и объему вообще, куба полтора-два наверное.
4 метра это совершенно другая ценовая категория. если такие модели в массе своей поставляются под заказа, то в нашем случае, эти модели будут на потоке.
порежем тогда и поговорим о ценобразовании.
6+2 осей. показываю только то, что выходит из под станка.
почитайте здесь еще:
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4255
много ответов на популярные вопросы
