... Самодельное ВСЕ, кроме мотора и лопастей НВ...
Денг, намек понял...а я какраз хочу наоборот - мотор и лопасти изготовить ;D а все остальное - кит ...
шутка !
Перед тем как чтото делать надо разобраться - вот и разбираюсь...Спасибо конструкции и методики уже нашел:
- со сплошным лонжероном (заливается смола);
- с пустотелым лонженроном (выклеивается под вакуумом короб из стеклоткани
- без лонжерона вообще.
Мне больше к сердцу конструкция с пустотелым лонжероном...но не выклеивать лонжерон как короб, а делать наборным, из углепластиковых труб малого диаметра (0.8-1.5 см длиной 1-1.5 метра)...да и в принципе тогда можно всю сердцевину ротора таким образом делать...кто что скажет - где-то встречали подобные "изделия" готовые ?
Я еще модели не делал и нагрузки не рассчитывал (попробую в Солиде соорудить и в Космосе прогнать для прикидок..) но склоняюсь к мысли что такой ротор должен выдерживать приличные колебательные нагрузки...
Стоимость такого ротора будет приличной, но и надежность и ресур соответственный, плюс можно его делать длиннее и шире... :-*
