Ремонт и восстановление, перетяжка, покраска. Тольятти.
крылья открашены
    73,4 КБ · Просмотры: 203
замена изготовление стекол не беда заодно перетянем козырек экокожей
    71,2 КБ · Просмотры: 217
заодно изготовили накладки на воздуховоды
    55,7 КБ · Просмотры: 207
Почему форточки не оставили? Они могут спасти жизнь при определенных обстоятельствах таких как: непреднамеренное попадание в условия обледения, сильный ливневый дождь на посадке или забрызгает все остекление маслом. А так открыл форточку и все видно.
Так то да! Но еще можно ,дверь скинуть, если, что! 😱 Жить захочешь сядешь!
У меня вопрос про установку стёкол на ВС Як-18Т. Какой использовали уплотнитель между рамкой и стеклом ленту уплотнительную У-20А, (Согласно технологии ремонта ВС Як-18Т) или герметик. Какое стекло использовали?   Если можно фото салона ВС Як-18Т после ваших работ.
Откинув спинку можно производить дозаправку в полете из салона)
    101,3 КБ · Просмотры: 210
Материал Аллюминий АМГ-5, крышки д16т, в комплект входит датчик топлива и прибор
