Куплю автопилот с машинками
АндрейТМ
Я люблю летать!
Самолет СВС. Eurostar SL. Управление - РУС.
Самое идеальное подключить к AirNav Pro его через контроллер, если такого нет, то придется видимо еще Efis искать самый простой.
Bulat.
Член команды
Самый бюджетный вариант это комплект с D10. Могу предложить.
Bulat.
Член команды
Это EFIS от Dynon, который коммутируется с автопилотом, плюс к нему можно завести GPSку.
АндрейТМ
Я люблю летать!
сколько в итоге будет стоить? Какая схема подключения? Получается в D10 будет gps встроен и маршруты там рисовать? Или как то можно с Ipad задружить их?
Bulat.
Член команды
С доставкой до порога Вашего дома будет стоить примерно 5200. GPS в D10 никак не встроен. И я чуточку предвосхитил событие.
Does the EFIS-D10A have GPS capability?
Not internally. However, we are working on the ability for this product to accept serial data from external GPS units that output standard NMEA sentences. This will not enable a moving map capability, but rather permit the generation of additional primary flight metrics such as GPS based ground track and winds aloft.
АндрейТМ
Я люблю летать!
А для чего он тогда нужен? Параметры двигателя отслеживать?
Как быть в итоге? Нужно чтобы умел следовать по навигатору или тогда можно купить обычный АП, там где курс и высота задается.
Bulat.
Член команды
На EFIS нет параметров двигателя. Electronic flight instrument system (EFIS) - электронная система инструментов полета.
Вот этот вариант я Вам и предложил. Всё остальное будет стоить других денег. Конечно я Вам могу предложить все варианты.
АндрейТМ
Я люблю летать!
Есть вариант где можно обычный АП задружить с планшетами на iOs или андроид? Или им гармин нужен для маршрута? Если гармин то какой?
Bulat.
Член команды
Есть вариант поставить SkyView от того же Dynon и наблюдать всё в 3Д. Я уже выше писал, что нет ничего не возможного, просто всегда всё упирается в финансы.
У Вас совсем под боком в Омске живет Малабар. Вы бы позвонили ему и все вопросы решили вживую.
OM
Don't tell me, show me...
Минск
А EZ-pilot рассматривали?
У меня правда опыта с ним нет, но судя по сайту цена поменьше и флайтплан вроде понимает.
