Продажа автономных, компактных, переносных воздушных подогревателей двигателей….
Pavelxtri
Летаю и летать буду!!!
Продажа подогревателей двигателя мощность регулируется от 1 до 4 кВт. Предназначен для зимнего запуска авиа и любых других двигателей. А также обогрева домиков, палаток, кабин и других помещений. Вид топлива – дизельное. Воздух подается чистый (выхлоп отдельно). Расход топлива 0,5 л/час при мощности 4 кВт. Время автономной работы 2,5 часа. (при подключении бензогенератора – бесконечно…..пока не закончится дизтопливо).
Разогревает Лайкоминг 360 при температуре на улице – 20 примерно 1 час 15 мин.
Удобно использовать. Беру с собой на борт (если планируется ночная стоянка зимой).
Цена 26 000 руб.
Срок поставки 3-4 дня.
Pavelxtri
Не надо устанавливать никуда...
Принес - разогрел - не нужен утренний запуск в мороз - оставил на аэродроме! Нужен - взял с собой! Не нужна автономность, или АКБ на самолете мощный - можно не ставить аккумулятор для печки, а запитать от бортовой сети....
Ток примерно 5 А.
Pavelxtri
Открою секрет - это обычный Российский "Теплостар" с японской свечей (стоимостью 19700 руб.)! Штука надежная, годами проверенная!!!
Просто поставили на алюминиевую раму, поставили более компактный бак, доработали чутка.....
Если кто дружит с руками и хочет ощутить себя конструктором - велкам!!! Хотя идея вся на фото видна - не скрываю!!!
Делал себе - понравилось одному, другому.... Сделал им, пользуются, нравится, удобно - посоветовали закинуть сюда!!!
Вот и вся история!
Pavelxtri
Фото на днях выложу более свежее. На тех первая версия.
На сегодняшний день добавили вольтметр, что бы отслеживать состояние АКБ. Ну и ручек для переноски нет на этом!
Pavelxtri
Рукав предусмотрен, или надо как то ставить керогаз рядом с открытым капотом, избегая касания чехла ?
Обычный рукав 100 мм, можно купить алюминиевый воздуховод в магазине климатического оборудования - стоит 150 руб.
Фото положил по ссылке
https://yadi.sk/d/BTVCceJkkxayY
Pavelxtri
Як-52? Як 18Т?
Смотря с какой температуры... Утеплитель на капоте есть - нет?
С -20 думаю при хорошем утеплите капота 1час - 1ч20мин если греть маслобак, ну и придется еще маслорадиатор погреть....
Pavelxtri
Самое главное нет открытого горения и на холодном металле продукты выхлопа не осаждаются под капотом - все чистенько остается!!!
Pavelxtri
Re: Продажа автономных, компактных, переносных воздушных подогревателей двигателей….
Ответ #6 - 04.12.15 :: 14:29:54  Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать | Изменить | Удалить
Вот и вся история!
Алексей (Alex77)
DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
ИМХО- какой то левый сайт-клон.
ООО Теплостар находится в Самаре.
Вот сайт производителя  http://autoterm.ru/
Сравните и обратите внимание на список дилеров в Москве и области- таких контактов, какие указаны на teplostar.biz я там не нашел.
А в целом идея полностью автономного сравнительно легкого и компактного обогревателя очень правильная. Скомплектован аккуратно.
Заказчик найдется-не у всех есть время, желание или способности чтобы изготовить такой самостоятельно.
Все честно.
Pavelxtri
Да, все верно! Наш Российский Теплостар!!!
Можно было и на базе Вебасто сделать, но при нынешнем курсе USD и евро...........
Так что - импортозамещение!
