gens
Центробежная помпа 12 В, 150 л/мин — для сельскохозяйственных БПЛА и опрыскивателей
Высокопроизводительная электрическая помпа с бесщёточным двигателем и плавной регулировкой производительности. Регулятор оборотов 100 А входит в комплект.Предназначена для подачи и перекачивания воды, рабочих растворов и жидких препаратов в системах сельскохозяйственного опрыскивания.
Помпа сочетает компактную конструкцию, высокую производительность и возможность точного электронного управления подачей жидкости.
Гидравлическая часть изготовлена из капролона — прочного конструкционного полимера, устойчивого к коррозии и воздействию многих химических веществ. Для герметизации вала используется торцевое механическое уплотнение 301-12, обеспечивающее герметичность насосного узла.
Применение бесщёточного электродвигателя позволяет регулировать производительность изменением оборотов, без необходимости постоянного дросселирования потока.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип насоса | Центробежный, одноступенчатый |
| Напряжение питания | 12 В |
| Измеренная производительность | 150 л/мин |
| Производительность в час | 9 000 л/ч (9 м³/ч) |
| Электродвигатель | Бесщёточный BLDC 5055 |
| Характеристика двигателя | 540 KV |
| Расчётные обороты при 12 В без нагрузки | 6480 об/мин |
| Пиковый наблюдавшийся ток | До 30 А |
| Расчётная электрическая мощность при 12 В, 30 А | 360 Вт |
| Материал насосного узла | Капролон |
| Уплотнение вала | Торцевое механическое 301-12 |
| Диаметр входного патрубка | 32 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 25 мм |
| Рабочее колесо | Центробежное, открытого типа |
| Крыльчатка | 58 мм |
| Высота лопаток | 16 мм |
| Количество лопаток | 4 |
| Минимальный конструктивный зазор | 1 мм |
| Регулирование производительности | Электронное, изменением оборотов |
Регулятор оборотов в комплекте
В комплект поставки входит электронный регулятор для бесщёточного двигателя:- Номинал регулятора — 100 А.
- Поддержка питания регулятора — до 6S LiPo.
- Плавное регулирование частоты вращения двигателя.
- Возможность управления производительностью насоса от внешней системы управления при совместимом управляющем сигнале.
Производительность — подтверждена практическими испытаниями
При напряжении питания 12 В насос перекачал 15 литров воды за 6 секунд.Полученная производительность:
150 л/мин = 9 м³/ч
Условия испытания:
- Вода подавалась самотёком из ёмкости, расположенной выше насоса.
- Выход — шланг диаметром 25 мм, длиной 1 метр.
- Свободный слив, без форсунок и дополнительного дросселирования.
- Производительность определялась по фактическому объёму перекачанной воды.
Преимущества
✅ Высокая производительность — до 150 л/мин в испытанном режиме при 12 В.✅ Бесщёточный двигатель — отсутствие щёточного узла, электронное управление оборотами.
✅ Корпус из капролона — прочный, не подверженный коррозии материал.
✅ Торцевое уплотнение 301-12 — герметизация вращающегося вала без обычного набивного сальника.
✅ Плавное регулирование подачи — возможность изменять расход жидкости в зависимости от потребности системы.
✅ Большое входное сечение Ø32 мм — подача жидкости к рабочему колесу с уменьшением ограничений по проходному сечению.
✅ Регулятор оборотов в комплекте — не требуется отдельно приобретать ESC.
✅ Компактная конструкция — подходит для установки в ограниченном пространстве сельскохозяйственной техники.
Области применения
- Сельскохозяйственные самолёты и беспилотные летательные аппараты.
- Системы авиационного опрыскивания полей.
- Наземные сельскохозяйственные опрыскиватели.
- Электронные системы дозированной подачи жидкости.
- Перекачивание воды и совместимых водных растворов.
- Другие установки, требующие высокой подачи жидкости и регулирования оборотов насоса.
Комплектация
- Центробежная помпа в сборе с бесщёточным двигателем 5055, 540 KV.
- Установленное торцевое механическое уплотнение 301-12.
- Электронный регулятор оборотов ESC 100 А, до 6S.
Особенности эксплуатации
Для максимальной производительности рекомендуется обеспечить свободную подачу жидкости на вход насоса, предпочтительно самотёком из бака, расположенного выше насосного узла.Необходимо исключать работу без жидкости, попадание воздуха во всасывающую магистраль и длительную работу в режиме кавитации.
Допустимость использования с конкретными химическими препаратами определяется совместимостью состава жидкости с капролоном и материалами торцевого уплотнения.
Обратите внимание: производительность 150 л/мин подтверждена при свободном сливе. Рабочее давление, подача под нагрузкой, допустимый непрерывный ток и ресурс в различных режимах требуют отдельных испытаний.
Центробежная помпа 12 В — высокая производительность, бесщёточный привод, капролоновый насосный узел и регулятор оборотов в комплекте.
Подходит для комплектации систем внесения жидких препаратов на сельскохозяйственной технике и БПЛА.
