Заделка концов труб.
О,  какие  замороты  ,  просто  диву  даешься.  Неужели  никто  не  умеет  трубку  сплющить? ;D ;D ;D
С  умом  конечно,  с  руками  и  опытом.  Читайте  друзья  больше  книг  по  проектированию  самолетов  и  их  ремонту.
Доводилось как-то распорки делать на стройплощадке.
Достаточно прочно получилось. Почему так нельзя сделать? Или в авиастроении сварка не приветствуется?
В авиастроении очень распространены похожие заделки: их отличие, в основном, в том, что на трубе делается вырез, по форме - "ласточкин хвост" на глубину 2...3 диамтера трубы; затем половинки обжимаются по проушине и привариваются. Рисовать, извините, лень - да и легко, ориентируясь по рисунку выше, представить себе более длинный вырез и более плавную обжимку.
Имеется в виду так, как на Вороне?
    40,3 КБ · Просмотры: 491
Здесь труба просто сплющена - этого оказывается достаточно в большинстве случаев; а если же, например, для подкосов моторамы, или стальной фермы - как описано выше.
Для этого надо лишь в процессе прессования сжимать лишь центральную часть трубы так,чтобы за обжимкой осталось место для образования на концевых частях сплющенной трубы бульбов (так что сечение имеет форму гантели).
Они сами образуются
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oDN9mThZy8I
Другое видео https://www.youtube.com/watch?v=PlExBYeExE8
Вот, минут за 20 сделал приспособу, есть, конечно что доработать, но результат уже есть. Зажимал в тисках, труба 20х1,5, сталь 08 ПС. Это не для авиации, естественно.
Плохо.
И несовпадение плоскости с осью трубы, а, особенно - забоины тут и там.
Разрушение под нагрузкой гарантированно.
