Продаю приборный блок.
Была раньше темка на форуме, не смог её поднять. Нашел в сети только в таком виде http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?action=print;num=1272888409
Одним словом, есть такие приборки, даже лучше. Фактически серийная модель. 🙂 Оснастка есть.
Обтекатель - черный АБС, шагрень. Может быть серым. Может быть не АБС и любого цвета 🙂
Сама панель приборов - композитная трехслойка. Фрезеруется под эскизы или чертежи заказчика.  Для особо желающих, возможна поставка глухой панели без отверстий и вырезов.
Новые фотки будут наверно завтра. Размещу здесь.
    112,5 КБ · Просмотры: 222
    82,8 КБ · Просмотры: 221
    28,1 КБ · Просмотры: 228
Да, пожалуй стоит разнообразить тему 🙂
Вот вариант исполнения приборной доски с габаритными размерами для оценки масштаба.
Обтекатели приборки формуются из термопластика вакуумной вытяжкой, поэтому цвет и толщина определяется исходным листовым материалом. Оптимальный материал - АБС, обычно черный или серый. В принципе возможны и другие цвета, но это заказывать на заводе огромную партию.... одним словом не наш случай.
Как вариант - формовка из иного термопластика. Например полистирола. Он более хрупкий, особенно на морозе, и обычно используется листы с меньшей толщиной. На той картинке, что была по ссылке, как раз обтекатель из достаточно тонкого полистирола. Порядка 2 мм. И полистирол обычно без фактуры и глянцевый.
На данный момент имеются в наличии обтекатели из черного АБС с мелкошагреневой поверхностью, с исходной толщиной плоского  листа 4 мм. Естественно после вытяжки толщина обтекателя стала переменной и разной. В принципе АБС говорят очень хорошо красится. Сам не пробовал, что либо сказать не берусь. Хотя как то раз ради интереса пшикнул из баллончика грунтом на кусок пластика, вроде бы легло хорошо и год спустя само не отвалилось. Хотя эксплуатации естественно этого образца не было. Никто его не тер усиленно .
Приборка есть так же вырезанная глухая черная матовая.
Мой совет, лучше определиться с расположение  и размером приборов и сразу отЧПУшить нужного дизайна. При этом можно сделать, при наличии материала, иные цветовые варианты. Хотя конечно возможно так же покрасить и приборку, но когда есть возможность не делать этого, обычно хочется ей воспользоваться.
Остается  крайний комплект от этой партии.
Судя по слабой активности интереса к другим цветам, универсальный черный цвет всех устраивает.
Или покраска нужной краской создает требуемый колер. 🙂
Есть, есть такая партия новых обтекателей. 🙂
Все по прежнему.
Цвет черный, приборка глухая или под конкретное расположение приборов по эскизам или чертежам покупателя.
Цена без изменения.
У меня из этого набора получилась вот такая штуковина.
    79,3 КБ · Просмотры: 252
    101,9 КБ · Просмотры: 264
