ПРО "новые" материалы на обшивку и про колеса
скажите а где можно приобрести этот вспененный пвх  у меня проблема с обшивкой кабины фаер фокса
У контор,которые материалами для рекламы торгуют.Там вообще,если глазами бывшего авиамоделиста смотреть-почти рай
У нас в Ростове Зенон и Гельветика
Все правильно, у рекламщиков. Наш файрфокс обшивался отсюда:
http://www.plastics39.ru/plastics-internationals/
2 мм. вспененный ПХВ, у них же и VERALITE 100, у них же стекло PETG VIVAK BAYER, у них же есть пленки оракал....вобщем очень наша контора.
И вообще всем совет, CМОТРИТЕ ГОРАЗДО ШИРЕЕ НА МИР , иногда нетрадиционный взгляд на давно знакомые вещи открывает мир.
Так велотормоза гидравлические на 115 кг, так болты жигулевские на СУЗУКИ подходят, так моторы дворников на механизацию...
Если есть опыт, пишем сюда, не жмемся.
Промеждупрочим с Хафена:
    46,7 КБ · Просмотры: 281
Продолжаем рвать шаблоны и мешать спрусу:
(спрус между нами говоря еще те засранцы - и цены они ломят дай бог как!)
Сегодня:
1. УС+ВД+ТГЦ+...=200$
http://www.beliteaircraftstore.com/radiant-digital-altimeter/
2. 2 колеса в сборе от AZUZA = 200$
https://www.air-techinc.com/product_detail.php?pid=3215
https://www.air-techinc.com/topic_no_cats.php?ptid=90&pmid=20
https://www.air-techinc.com/topic_std_cats.php?ptid=2&pmid=20
3. Простой конструктив колеса от BELITE:
http://jameswiebe.blogspot.ru/2010_07_01_archive.html
    76,1 КБ · Просмотры: 320
    11,1 КБ · Просмотры: 295
    24,2 КБ · Просмотры: 276
По поводу ссылок: выделить полностью, скопировать и вставить в адресную строку. Все открывается.
15Х6Х6 в Москве делитэйр дешевле.
...Ну и ссылку же!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1293176393/90
вот у него брал 15х6х6 по 1900
Ставил на квиксильвер велосипедные дисковые тормоза, только с тросовым приводом - вполне себе справлялись.
    74,5 КБ · Просмотры: 346
И опять про обшивку:
Встречаем - АКРИЛОНИТРИЛБУТАДИЕНСТИРОЛ -Он же АБС
опять же никем не примененный доселе и недооцененный поэтому - белая либо цветная пленка.
С одной стороны шершавая под приклейку, с другой покрыта бесцветным либо цветным лаком от ультрафиолета.
Ширина в рулоне - 750 мм. длина - 200м.
Лист 1300х1300х1 мм.
http://www.orgsteklo.com/?url=product/polistirol/rus/abs.html&tth#th
Толщина в рулоне - от 0,35 до 2 мм.
Плотность - 1,05 г/см2
Водопоглощение - 0,2% за 24 ч.
Модуль упругости при изгибе - 1470-1760 МПА
Модуль упругости при разрыве - >30 МПА
Удлинение при разрыве - 10%
При ударе по Шарпи не разрушается.
Так при толщине 0.5 мм. и ширине 100 мм. будет держать груз = 150 кг. = весу человека с запасом.
Я продолжу жечь Ваши стопора
Очень ценные ПДФки про тормоза:
http://www.blackmaxbrakes.com/black-max-brakes-hand
http://www.blackmaxbrakes.com/manuals
отсюда
Manuals Download PDF:
BX1000 - BX1320 Manual
Это кликаем, копируем себе и тащимся.
    11 КБ · Просмотры: 291
Радости с алиэкспресса:
1. Колесо 300х 90
2. Колесо (заднее) 160х45
1. https://ru.aliexpress.com/item/6-5-inch-Electric-Scooter-Wheels-with-90-65-6-5-On-road-Tyre-6-5/32571349712.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.8.23be3b82SDnMMT&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=03480d85-8124-40e5-9fc4-dd0f3312ac58&tpp=1
2. https://ru.aliexpress.com/item/6X2-Inflation-Tire-Wheel-Use-6-Tire-Alloy-Hub-150mm-Pneumatic-Tyre-Electric-Scooter-F0-Pneumatic/32808118999.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.0jvkCh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5680015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10059_10536_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10169_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=23d42dbb-6086-43f0-9543-c9d99e9997b9&algo_expid=daa39f3c-8eb3-46ad-a4ed-178dc2a68be1-1&algo_pvid=daa39f3c-8eb3-46ad-a4ed-178dc2a68be1
    114,4 КБ · Просмотры: 266
    54,2 КБ · Просмотры: 273
Продолжаю про колеса:
В жизни каждого настоящего конструктора обязан наступить момент, когда он захочет эти самые колеса убрать.
И вот тогда ему понадобится
ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР
http://electroprivod.ru/lam3.htm
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Linear-Actuator-12v-DC-Motor-100mm-1000N-100kg-Stroke-Linear-Motion-Controller-12mm-s-100kg/32688359779.html?spm=2114.41010708.4.3.X8Jpty
а вот так он работает на амфибии SEAREY:
https://youtu.be/Ckur73mRx6I
И на STING RG:
https://youtu.be/1AVhMg2ebaI
Удачи!
Отличная тема, хоть и не на своем месте по понятным причинам. Сумеет кто-либо скопировать в файловый архив, пока Самландера не разбанили?
3. Вспененный ПВХ. На примере ANWIPOR:
   Плотность 0.6-0.7 кг/см2, клеится на двусторонний скотч.
   Массово применен с великолепным результатом при отделке
   кабины самолета Файрфокс
   http://www.maxiplast.ru/information/article-95/article-65.aspx
  Цена: лист 1 мм. = 864 руб. 2.44х1.22м.
Не советую материал далеко не хороший. Трешит от времени боится мороза. Так если пудрить мозги покупателю то можно первое время красив.  На обшивку тем более нельзя.
Юрий Лексаныч, так ведь никто и не говорит, что при -50 все ОК. А при наших теплых зимах, да не на крыло, а на фюз - да самое то!
Я же и пишу, что все проверять и просчитывать!!!!
samlander  спасибо  за  труды, многое  пригодится.  Хотелось  бы  узнать  больше  как  Ваши  дела  с  самолетом, можно  в личку.
Ну и для полноты восприятия картинка.
Кстати, активно вытесняет данный девайс как пневматику, так и гидравлику!
    58,3 КБ · Просмотры: 337
Если же мы повернем ось двигателя перпендикулярно оси штока и добавим червячную пару, то получим актуатор с самоторможением.
И такие версии есть в продаже.
    47,4 КБ · Просмотры: 300
    19,7 КБ · Просмотры: 319
Промеждупрочим широко используются в стоматологических креслах.
У кого есть зубодеры знакомые?
https://m.alibaba.com/product/60653137083/12V-Dc-Limit-Switch-Built-In.html?subject=12V--Dc--Limit--Switch--Built--In&detailId=60653137083&redirect=1#show_specifications
    61,4 КБ · Просмотры: 309
