Кресло баки (композит)
Наши РЖД недополучают, но вариантов нет все ценники в ТК приблизительно одинаковы, и 100 руб плюс минус погоды не сделают.
Начали шить чехлы на сиденье с высокой спинкой.Цвет по желанию заказчика цена 1500руб.
    99 КБ · Просмотры: 146
    79,3 КБ · Просмотры: 152
    102,9 КБ · Просмотры: 150
Саш, а может имеет смысл красивыми делать не внутреннюю часть "ковша" сиденья, а наоборот-наружнюю.А то накидка закрывает всю краску, а снаружи остается изнанка стекла.Представляешь, как зад будет скользить на этой накидке да по покрашенной поверхности при крене например градусов 60 🙂Не обижайся, я в качестве пожелания 🙂
А кресло-бак как на твисте по объему и анатомии делать планируете? http://fly-photo.ru/kreslo.jpg
Lazar сказал(а):
Тему поднимать нужно интересом к своей продукции. Вот к примеру и я проявил некоторое любопытство к креслу-баку АМ 1 с чехлом. 🙂 Надо кое-что добить до логического конца.  Есть альтернатива поставить алюминиевый бак под обычное кресло, вот и думаю о применении того или иного варианта. Кроме того пока нет прецедентов получения ЕЭВС с кресло-баком.
Как с ценой обстоит вопрос? Торговаться принято?
Ответ устроит в удобной форме: форум, личка, мыло.
Как подымать мне видней (тему) Алюминивый бак это не ко мне. Антон Денис здесь в разделе торговля . Если не получить свидетельство то зачем Вам нужен кресло бак?Цена 16тр торговаться не принято.
Да, юмор эта такая штука, как настроение - оно либо есть, либо отсутствует напрочь. Иногда не появляется никогда.
Теперь по теме: нужен кресло бак, черный, к АМ 1. Теперь посмотрите на снимок и скажите: вместится-ли нижняя часть Вашего бака в заданный и собранный прямоугольник из труб диаметром 25 мм? Если выполнимы условия, то будем заказывать без торга, поскольку это не принято.
    192,7 КБ · Просмотры: 145
Добрый вечер Олег.                                    Все Питерские баки по размерам одинаковые. На первой странице ответ26 есть эзкиз точных размеров .
Может кому нужно Обтекатель на дельталет или Автожир можно сделать только переднюю часть.
    60,1 КБ · Просмотры: 152
    78,5 КБ · Просмотры: 144
Добрый вечер Олег.Все Питерские баки по размерам одинаковые. На первой странице ответ26 есть эзкиз точных размеров .
Спасибо Александр за столь содержательный ответ. Мне всегда казалось, что вежливость и доброта могут многое.
Теперь по существу:
Я понимаю, что у Вас баки не питерские. У питерских конечно качество получше (или фото выложено не доделанных), а Вы не признали возможность для торга. Жаль.
Вопрос был о возможности изготовления[highlight] черного бака[/highlight], без накидок, окрашенного в пластике.
Хочется спрсить, с какой целью в Ваших баках все находится с противоположной стороны. по отношению к питерским? (горловины, штуцера). Этот вопрос только из собственного интереса, не более.
На снимке мне не понятна одна "штучка", не поясните.
Заранее спасибо за все ответы.
    79 КБ · Просмотры: 140
Невижу не каких проблем окраситть в черный цвет (это всего лиш другая технология)Насчет качества мы еще поспорим зелено, серебристый цвет это добавка от старения и ультра фиолета.Кстати в гелькоутной технологии тоже есть свои минусы .Обучаля всем премудростям у Гигорьева Сергея на сегодняшний день самого лучшего композитчика. То что отмечено красной стрелкой это нижний штуцер визуального уровня (толь ко на моем баке).
