Продается самолет СП-30
tag-avia
Самолет СП-30
Цена 3 250 000 руб.
Продается двухместный самолет СП-30. Практически без налета. Ангарное хранение. Базируется в аэроклубе Дугино (под Ростовом-на-Дону). На фото именно этот самолет.
Двухместный самолет СП-30 относится к классу очень легких воздушных судов взлетной массой до 500 кг. Отличительные особенности: внеаэродромное базирование, короткие взлетно-посадочные полосы.
Полеты могут выполняться днем в простых метеоусловиях по правилам визуальных полетов, пилотами, имеющими допуск к управлению самолетов данного типа.
Выполнение сложного пилотажа на самолете СП-30 ЗАПРЕЩЕНО!
Двухместный, цельнометаллический самолет СП-30 выполнен по нормальной схеме подкосного высокоплана с тянущим винтом, трехопорным шасси с носовым управляемым колесом. Расположение экипажа “ рядом”.
Мощная механизация крыльев позволяет эксплуатировать самолёт на необорудованных аэродромах и небольших площадках.
Кабина лётчика с двумя рядом расположенными сиденьями закрыта просторным остеклённым фонарём с хорошим обзором.
Длина самолета 6,3 м
Высота 2,7 м
Размах крыла 9,4 м
Площадь крыла 12,5 кв.м
Масса пустого 305 кг
Максимальная взлетная 500 кг
Двигатель Rotax-912ULS
Мощность 100 л.с.
Часовой расход топлива при 75% оборотов 16,2 л/ч
Емкость топливного бака 60 л
Взлетная дистанция 140 м
Посадочная дистанция 180 м
Скороподъемность 2,7 м/с
Максимальная скорость полета 160 км/ч
Крейсерская скорость 110 км/ч
Скорость сваливания 57 км/ч
Максимальная высота полета 3000 м
Максимальная суммарная масса экипажа, груза и топлива 215 кг
Приведённая информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
    143,9 КБ · Просмотры: 2.625
    111,4 КБ · Просмотры: 3.293
    97,5 КБ · Просмотры: 2.969
Это наш третий самолёт сделанный Водолазским Много новшеств прекрасный диапазон скоростей заметно меньшие обороты двигателя тише работает винт причин продажи нужны деньги.  Я налетал на нем 2-3 часа стоит в Дугино Ростов Самолёт летал один раз на взвешивание в Краснодар и один раз в псебай на слёт ну и с десяток часов изготовитель испытывал то обтекатель мотора то винт и т.д.928 9086713
Уважаемый,а сколько, по-вашему,должен стоить новый самолёт?Теме АП!
Просили добавить фото
    114,4 КБ · Просмотры: 1.518
    87,4 КБ · Просмотры: 1.439
    93,6 КБ · Просмотры: 1.372
Жаль что с высоким ростом в него не поместиться . А сколько налет двигателя ?
Самолёт сделан с кабиной увеличенной высоты для высоких пилотов    Он делался больше года Водолазский Анатолий вложил в него все самые лучшие доработки и улучшения в итоге это лучший самолёт из серии самолетов СП ,а как известно самолеты СП по праву наиболее популярны в России  следовательно этот самолёт лучший из популярных он имеет специальную покраску с двойным лаком.  ....а летает на 4000  подчеркиваю летает а не висит....Какой СП-ха это может сделать и не случайно отбоя нет от Ростовских фотомоделей.   .. а они толк в красоте понимают .. это шутка Находится на хранении в прекрасном тёплом сухом ангаре в Дугино рядом с Ростовом на Дону
Фотографии самолета
    116,3 КБ · Просмотры: 1.225
    110,2 КБ · Просмотры: 2.456
    99,6 КБ · Просмотры: 2.113
Я не пойму, как происходит продажа, несколько дней хочу связаться с продавцом, не могу, нет ни каких контактов, на личные сообщения не отвечает, вы что тут в цру играетесь, или здесь все такие законспирированные, важные, за чем вообще эти кошки-мышки???!!!
