Шагреневая эмаль (МЛ-158)
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Всем привет!
Может у кого есть опыт работы с шагреневой эмалью? Поделитесь, пожалуйста,   технологией её нанесения.
Что-то у меня  стандартная, рекомендованная заводом изготовителем,  НЕ КАТИТ  (первый слой под давлением 3-4 атм, сушка 30 мин при 20 гр.,  второй слой при 0,5 атм. и 60 минут при 130 гр.) .... Абидна, панэмаеш.... Да.... 😡
Перепробовал разные комбинации - даже признаков шагрени нет.... Эмаль свежая, два месяца от роду...  Брал под заказ, на серьезном заводе лакокрасочных изделей.
В чем секрет?
Чтобы капельки не успевали растечься и образовали шагрень, нужно увеличить вязкость, то есть уменьшить кол-во разбавителя и увеличить фракцию- то есть использовать более крупное сопло. Давление воздуха конечно поменьше, чтоб пистолет начал немного плевать.
Да, и не забывайте выдержать второй слой минут 30 перед нагревом.
1. увеличить вязкость краски (меньше растворителя).
2. понизить давление воздуха.
3. увеличить диаметр сопла.
4. увеличить расстояние от пистолета до окрашиваемой детали (краска чуть подсыхает на лету и тяжелее растекается).
5. увеличить количество слоёв.
6. ложить первые слои "по сухому", 2-3 слоя. финишный "до глянца".
Ок, понятно. Только что переговорил с заводскими технологами и лаборантами.  Говорят - давление уменьшить так, чтоб пульвер плевался.... Это обязательное условие....
Буду пробовать. Спасибо!
У нас толуол, по понятным причинам свободно не продается. Пробовал заменить 646-м,  эмаль тускнеет.  По совету заводских технологов заменил сольвентом. Еще советуют  - ксилолом. И то и другое есть в открытой продаже.
4 мм?!!!! Таким соплом разве что паровозы красить...  Может Вы путаете с соплом  вискозиметра?
Попробовал сегодня  обычным пульвером,  но давление уменьшил так, что он  реально начал брызгать каплями.....  И, действительно начала проявляться какая-то структура.  Уже - кое что. Не было времени сушилку включать.  Может завтра попробую, если время будет.  А еще вопрос.  На каком этапе  возникает окончательная  характерная структура? Во время  разбрызгивания, либо во время окончательной сушки при 130 градусах? И почему такой критичный температурный режим  сушки второго слоя? 130+-3 градуса?
Да здесь я спорол фигню.  ;D Да, именно о нем речь.
Я пробовал наносить не обычным пульвером, а брал пистолет для антикора. Экспериментировал.
Получалось вот такое покрытие.
...правда там сверху еще и лак.
    52,6 КБ · Просмотры: 307
    78,6 КБ · Просмотры: 323
Потрясающе!!!!  Чувствуется рука мастера....
Но, тут все-таки не шагреневая, а больше молотковая структура. А, Дим?
Может кому пригодится ??? Делаю очень просто , т. к . нет у нас шагреневых красок.  Беру обыкновенный " антигравий " , он бывает в аэрозольном виде и в упаковке под спец .пистолет . Аэрозоль даёт более мелкую и " острую" шагрень , пистолетную можно регулировать по размеру и расплывчатости капель ( набитой рукой можно изобразить" капли росы" на отполированном капоте ) Всё это в трёх цветах : чёрный , серый , белый ( редкость ) . Но вся фишка в том,  что красите эту поверхность любой краской , любого цвета , сколько угодно раз . И самое главное- основа эта имеет очень высокую стойкость к ударам ( даже камней ) , "Отодрать " от грунтованного металл очень сложно - или нагрев , или болгарка , смывки почти бесполезны.  Напоминает слой приваренной резины . Крашу так бампера ,Фартуки авто, сейфы , приборные доски , декоративные панели, металлические двери... Всем Удачи!
Нет, совсем не молотковая. Молотковая это когда капли разбиты и образовывают пятна в виде маленьких кратеров, т.е. когда биндер притягивается к более плотным участкам покрытия и фишка в том, что они высыхают быстрее, отсюда и эффект.
Дмитрий , прошу прощения , о чём поподробнее ... ? ТС ?
Объясняю для детей природы не желающих воспользоваться помщью Гуглей.
Биндер это то из чего состоит собственно краска. Там есть пигмент, пластификатор, еще какая-то (для меня даже) мистическая фигня и биндер - основа.
Эмалит слышали?
Гы...  🙂
