Нарезка внутренней резьбы
Boeing
Тюмень
Приветствую всех
Подскажите каким сверлом (диаметр) предварительно сверлить отверстие в детали для последующего нарезания ручным метчиком внутренней резьбы на 3/8
Вот таким
https://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/handthrdtaps2.php
Спасибо
замерить глубину канавки метчика
умножить её на 2
и вычесть результат из диаметра метчика
полученная величина и будет диаметром сверла
Практически всё по нарезанию резьбы
http://mip.zavod-vtuz.ru/en/slovar-metallista/3977-diametr-sverla-pod-rezbu-rekomenduemyj-razmer-otverstiya-sverl-metricheskuyu-dyujmovuyu-trubnuyu-dlya-pri-narezaniya-pod-raskatyvanie-melkaya-s-krupnym-shagom-amerikanskaya-konicheskaya-iso-whitworth-otdelnyj-informatsionno-metodicheskij-kompleks-imk-baza
из поиска яндекса
Нажми на кнопку - получишь результат,
И твоя мечта осуществится,
Нажми на кнопку, но что же ты не рад,
Тебе больше не к чему стремиться.
Растёт поколение кнопконажимателей  🙁
Интересно, на какую кнопку они будут нажимать, сев на вынужденную в зоне отсутствия сотовой связи?
дюймовые метчики левой резьбы кто-нибудь где-нибудь видел в РФ?
Нормальный  токарь может изготовить.
На трубные резьбы-да, а с мелкими? все таки метчик нужен. Как-то много лет назад, искал на рынке метчик на 7 с левой резьбой(думал нет таких в природе). Оказывается есть(купил). Мало того- продавец предложил мне набор из нескольких метчиков дюймовых левых( в смысле с левой нарезкой). Нахрена они мне нужны: подумал я. Кто-бы мог подумать, что сейчас я чаще пользуюсь дюймовыми нормалями и инструментом, чем метрическим.
Я думаю, имелось ввиду, что токарь может изготовить метчик.
Я такое делал не раз - и дюймовые, и левые,  нестандартные. И конусные развертки.
На заготовке из инструментальной стали резцом нарезается нужная резьба, затем абразивным кругом делаются канавки и режущие кромки, потом инструмент калится, отпускается - и готово.
Деды на барахолках наше всё. Намедни поехал в Митино, купил метчики и 1/8, и 1/4. Причем предложили и 1 и 2 номер. Возможно и левая где завалялась.
попробуйте здесь пошукать    http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction
но бдитьельно, бывает кидалово
нужна регистрация  http://www.chipmaker.ru/
Размер резьбы минус шаг. Справедливо для метрической, пример : М10х1,25 ----- сверло в идеале 8,75, на практике будет 8,7.
Вот
    10,3 КБ · Просмотры: 235
Приложив к метчику подходящий болт с заранее известными параметрами. Хоть метрический. Задача же - подобрать сверло. А здесь небольшая ошибка не принципиальна.
