В продаже Цессна 182 для парашютных прыжков
Neposedov
Я люблю самолеты!
Riga
http://www.planecheck.com/?ent=da&id=28669
Кроме парашютного оборудования есть "родные" двери и сидения.
с тремя парашютистами интересно за какое время на 4000м залезет???
Если внимательно читали объявление на Planechesk, то там написано, что  "5 skydivers + pilot. Climb to 3000 m in 22 min with only 1 litrs/min of Avgas.
Wing extantion, Sportsman STOL kit," Т.е. с пятью парашютистами и пилотом весь полет на 3000 метров будет 22 минуты. Ну а если вы будете трех парашютистов на 4000 метров поднимать, то думаю, что полет тоже будет не более 25 минут. На этом самолете стоит более мощный двигатель 285 л.с. Кроме этого Wing extantion это расширение крыла, которое позволяет дополнительно увеличить взлетную массу на 140 кг,  а Sportsman STOL kit установленный на крыле позволяет увеличить скороподъемность. Все это более подробно написано на сайте производителей этих модификаций.
105 тыс.€ в Латвии - это 150 тыс.€ здесь.
Это 12 миллионов ублей.
Это 4 АН-2, один из которых с действующим СЛГ + наверное годовой запас топлива для всех для них 4х вместе взятых.
Да, ценник не интересен, но и Ан-2 тут лишний, его окупить можно только при большом потоке перворазников
Все самолеты Цессна в парашютной конфигурации идут примерно, а то и больше в таком ценовом диапазоне. Можно купить и простую 182-ю, но с ней полет по времени в два раза дольше и может взять только 3-4 парашютиста. Окупаемость самолета вполне реальная! Только надо больше прыгать и больше привлекать тандемы. Все уже проверено и не один раз!
У вас может быть за 125 тыс. евро.
    78,6 КБ · Просмотры: 147
С пятью парашютистами прямая дорога в транспортную прокуратуру! На ЕЭВС больше четырёх человек на борту быть не может по ФАП-118.
судя по бортовым парашютисток там любили..)
