Лючки кессонного бака
Challenger
Коллеги, весь мозх сломал в мыслях о том, как бы без лишних заморочек, герметично и в потай закрепить лючок кессонного бака?
Самый простой пока вариант, но не сильно функциональный - заклепать его на герметике на вытяжные герметичные потайные заклепки. Чтобы попасть внутрь придется сверлить и как-то отдирать... возможно с повреждениями обшивки.
Вроде распространенное решение - на анкерные гайки... но ведь в обшивке и в лючке лунки, чтобы спрятать потайную шляпку винта/заклепки. Как с тыльной сторны лунки закрепить такую анкерную гайку? Кроме того на каждую гайку (например, как на як-18), нужно 2 заклпеки... А гаек 28 штук надо, соответственно 56 заклепок тока на 1 лючок (а их 3 в каждой консоли) - куча заморочек.
Кто-нить подскажет как эту задачку можно решить проще? Лючки готовы, в обшивке проемы сделаны... отступать некуда.
erisky
г.Оренбург
А фото есть? Для лучшего понимания...
Стандартное решение - на винтах (впотай), анкерные гайки есть герметичные (обрезиненные), есть и заклёпки герметичные.
kvadratov
Без  фото -  не  понятно  что  и  зачем  хочет  строить  топик  стартер...
Challenger
Пока тока засверлили, лунки пока не делали. Скорее всего придется просто заклепать, ниче на ум больше не приходит.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
1. Что мешает использовать болты с чечевичными головками вместо лунок? В этой зоне,после ступенек обшивки, существенных потерь не будет.
2. Следует сделать окантовку,приклепать изнутри на просверленные отверстия, а уже на окантовку устанавливать герметичные анкерные гайки.
Лючок будет заподлицо с обшивкой.
kvadratov
Мне  кажется - то  что  пишет КАА  имеет  смысл.
мы  делали  лючки  для  доступа  к  механизации  крыла -  с  окантовкой  из  более  толстого  металла  ( изнутри ) и  закрывали  на  винтиках.
А  бак  будет  с  боку  вставляться ?
Или  эта  полость - уже  собственно  бак ?
Если  верно  второе - я  не  верю  в  его  герметичность.
Challenger
У нас пока окантовка сделана вокруг самого лючка, тоже ставится заподлицо с обшивкой. Если все ж пойдем по пути гаек, наеврное, переделаем, но мороки много - 84 гайки на каждое крыло, 168 заклепок и притом винты все же будут выступать над обшивкой. Хотелось бы иметь возможность легкого доступа в бак, но дороговатая и трудоемкая хотелка получается. Столько возни, а не известно, как часто туда придется лазать.
Да, бак кессонный, делали крыло со сварным - не понравилось, это крыло пробуем с кессоном. Цессны и RV ведь летают.
Dmi3y
Тряпколетчик
МО,Крекшино
На самом деле, если Вы, лунки сделаете в в окантовке лючка размером больше головки винта то головка винта затянет материал обшивки в лунку и станет вровень с обшивкой.
Challenger
Это понятно, вопрос больше во что будет вворачиваться винт - с обратной стороны окантовки люка ведь будут продавлены бугорки, что уже проблемно для установки анкерной гайки изнутри. Была мысль как-нить наложить стеклонити со смолой, чтобы выровнять поверхность - отформовать поясок с тыльной стороны окантовки, потом на него что-нить прилепить с резьбой.
Обзор анкерных гаек показал, что бывают гайки без заклепочтные (rivet-less nut plates) - либо сами себя контрят в отверстии, либо приклеиваются, но пока сколько ни смотрел все расчитаны на установку на плоскую поверхность и к тому же не нашел, чтобы с их помощью что-то можно было скреплять потайным крепежом. Кроме того, их похоже поставляют в основном таким уважаемым фирмам типа Локхид Мартин, Боинг и т.д., скорее всего так просто не купишь - интернет торговля ими не попадалась.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ручка, с помощью которой вставляется лючок, просто вкручивается,  можно приспособить любую…   :)
Challenger
А как с герметичностью? Для системы управления будет интересный вариант (на другом крыле тяги внутри будут проходить).
Кстати где такие анкерные гайки брали?
Dmi3y
Тряпколетчик
МО,Крекшино
окантовку надо просто делать потолще,чтобы и головка спряталась и резьбу можно нарезать 4-5 мм будет достаточно
Dmi3y
Тряпколетчик
МО,Крекшино
вообще есть гайки которые вставляються в отверстие и расклёпываються в нем,вам такие подошли бы
Challenger
У нас есть такие расклепываемые гайки. Вся идея была склепать/собрать все на потайные заклепки/винты, по возможности конечно. Расклепываемые гайки это не дадут сделать.
В композитных конструкциях проще - там толщина лючка позволяет запрятать в нем крепеж впотай, а в окантовке не требуются лунки.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Если герметично, без лишних заморочек, то просто заклепайте на герметик. Когда придет время залезть внутрь - вырежете центр лючка, откусите из нутрии заклепки, снимаете старую, дырявую крышку. Осмотрите, и заклепаете на герметик Новый лючек...   :)
Challenger
Да если взять плиту 7-8 мм, сделать в ней лунки (куда прожмется обшивка), выфрезеровать лишнее, оставив только наплывы под резьбу, придать еще профиль крыла - тада получицца, но будет чижило и дорого.
Кстати вариант остается - сделать окантовку из композита потолще с лунками под продавленную обшивку (можно прямо по продавленной обшивке отформовать) и закладными гайками/втулками. Придется конечно повозицца, но должно получицца симпатишно и наверное не сильно чижило.
