По ссылкам не ходил, "палки" не нужны
Minglonino: проверьте Ваши ссылки.
По поводу облицовочных Ал.панелей. Подарили тут кусочек: трехслойка Ал(0.5)-пластик(1.5)-Ал(0.5мм) . Алсплав=АМГ2 или его импортный собрат- толст, но слаб. Пластик- тоже не из легких. Назначение- облицовка строительных конструкций. Можно гнуть с радиусом не менее 20мм, при меньшем возможны гофры на внутреннем слое и/или разрыв внешнего и отслоение среднего. Средний слой мягкий, клепать как силовой элемент- опасно, заклепки могут "вылезать". Поскольку назначение строительное, то скорее всего, вибростойкость не лимитируется. Вещь для авиастроительства малоприменимая. Возможно, для криволинейных панелей не несущих нагрузок (панель приборов, крышки лючков и т.п.) .
Материал, был бы интересен нескольких типоразмеров, при изменении облицовки на Д16(аналог), средний слой- пеноматериал, наличие закладных элементов или местных усилений.
