Толщина пакета при клепке
Moscow
Есть такие таблицы по заклепкам:
здесь я обвел условия клепки зжатием или ударной.
Такая проблема: у меня толщина пакета превышает условие для ударной клепки примерно на 2 мм. Клепать сжатием пока возможности нет, т.к. сейчас нет необходимого оборудования. Хотелось бы понять, почему нельзя клепать этот пакет молотком? чем это грозит? Возможно что эти условия для прямой клепки, если я клепаю обратным методом (т.е. головка формируется с другой стороны от молотка), прокатит ли этот способ?
Иначе,просто пакет не сожмётся. Появятся зазоры,что не есть гуд. И не важно какой способ клёпки прямой или обратный.Поменяй диаметр заклёпки и все дела.
если он (пакет) не сожмется здесь, каким образом он сожмется при сжатии заклепки? я как раз думал наборот, что обратная ударная клепка стягивает пакет, так как с каждым ударом молотка заклепка "загоняется" в отверстие и в результате встает с натягом..
А заклепке разницы нет, с какой стороны ты по ней лупишь! ;D
Неужели такая проблема, подобрать длину заклепки под пакет? И каким интересно.отбойным молотком, вы собрались клепать 6/32  = 3/16 = 4/8мм ?
Леха, прочитай внимательно то что ты обвел красной чертой! 🙂 😉 и попробуй понять при чем тут "при подборе длины" 🙂
Чтобы тебе было легче, пользуйся формулой..... то что торчит из пакета должно быть 1.5хD
Куды такой заклеп? :🙂 Толщина пакета должна быть 4-5 мм.
Вот туточки позвольте не согласиться, разница очень даже чувствуется при работе с толстым пакетом, или при клепке вблизи ребра жесткости типа полки уголка.  :IMHO
Подскажите какая форма заклепки правильная с ордной стороны шляпка грибом, а с другой плоская приплюснутая или тоже необходимо формировать грибовидную шляпку?
С другой стороны плоская приплюснутая.
Это ВАМ разница есть, а заклепке все равно! 😉
Там имелось ввиду разные методы клепки.
Так вот, а если клепать толстый пакет сквайзером, то в чем будет разница? Так или этак вы его развернули? 😀
Прошу прощения, о каких таблицах идет речь?
Или это снова глюки у моего провайдера?
    40,6 КБ · Просмотры: 135
Ну... 🙂Самоделкин..., мы ж про "лупить"говорим, не путайте острое с горячим 😉
  [/quote]
Ну... 🙂Самоделкин..., мы ж про "лупить"говорим, не путайте острое с горячим 😉 [/quote]
Так скучно здесь одному 😉
А тут поговорить можно, с братьями по разуму. 😀
Леха в начале темы таблицу выкладывал из справочника, по подбору длинны заклепки от толщины пакета. А сейчас ее нет!
Наверно глюки. 😉
