Эмалит или нитролак
BAIKAL_557 сказал(а):
potoki сказал(а):
НЦ лаки могут не приставать к конкретной синтетике.
  А может просто эмалит густой... ты не пробовал его на первый слой пожиже развести?
На синтетике вообще не пробовал. Только на х/б. Но раз народ утверждает, что не пристает и отваливается, то все может быть.
Есть возможность попробовать намазюкать разные составы и посмотреть что получится, сравнить. Дорогие составы пока не хочется. Соответственно интересно выбирать что либо из доступных, строительных, на разной основе.
В принципе и от перкаля эмалит отваливается... если густым намазать первый слой... был как-то у нас такой случай помолодости. 😉
так вы в яндексе и наберите ЛАКМА-так фирма называется,находится в р-не каширки,еще "ВСЕ КРАСКИ",но на сиконайт нц-551 наносить нельзя .Ее пропитку  и ищите,покопайте в спрюсе :~) [/quote]
Огромное спасибо! Судя по сайтам у них много что есть во вменяемых объемах!  🙂
Мы по всякому разводили. Он ее смачивает но не пропитывает, растворитель проходит, а целлюлоза как бы фильтруется тканью и остается снаружи. Изнутри крыла ткань после высыхания вообще не изменилась. "Отваливается" это, наверное не совсем точное определение. Эмалит на ткани держиться, но при попытке ковырнуть ногтем - отрывается кусочками как самоклеющаяся пленка. Хотя, как я понял, смысл как раз в том чтобы пропитать ткань насквозь, защитить изнутри и снаружи, и натянуть при высыхании. Есть мысль, раз тянуть дополнительно нужды нет, разбадяжить эмалит до совсем уж жидкого состояния, дунуть пульвером крыло изнутри и снаружи, снаружи пройтись еще разок погуще, потом загрунтовать и покрасить.
Эмалит -первый слой оч жидко и кистью!второй кистью -пока докрасишь первый ---следом начинаешь второй...потом пульвером ...ни одним ногтем не ковырнешь ,как корка станет ,если класть пульвером сразу не пропитается тряпка тогда отойдет ,после первых двух слоев кисти,сушка! когда натянется,потом пульвером 3 й(можно колер добавить)для контроля покрываемости ,и усё!Синтетика пропитывается только кистью но наглухо!свойства не меняются,по старинке парус дельталетов пропитывали какойто правда (эпокси) краской (оч жидкой)...шуршит зараза сильно потом ...на крыле не страшно шуршать не будет ;Dно нужно смотреть по пробному варианту натяните на рамку пропитайте положите,- 😉 и гирю на ткань--для нагрузки... проверить не меняется ли прочность... 🙂
На третий слой, я бы лучше добавил алюминиевую пудру (серебрянку) в эмалит.., не нужно никаких красителей  и колеров добавлять..
Я смотрю народ почему-то зациклился на емалите, который не очень совместим с синтетическими тканями. Между прочим, сушествуют другие способы. Поскольку ткань натягивается утюгом, то от пропитки не требуются натягиваюшие своиства, а нужны только зашитные. Например здесь народ, который  ограничен в средствах (обычно ультралайтчики), приспособился использовать строительную латексную краску для НАРУЖНЫХ работ. Они накатывают ее валиком с очень неплохими результатами. По-моему она даже бывает на водяной основе.
Это так, для информации. Может кто знаком поближе с этим способом и даст побольше информации?
Вот, случайно сегодня набрел. Пример покраски латексными красками: http://home.comcast.net/~mmorrison123/piet.html
Вообще есть куча веб-сайтов с описаниями (к сожалению, не по-русски). Весь процесс сводится к 1) приклеить ткань виниловым клеем и натянуть калиброванным утюгом, 2) нанести разбавленный латексный грунт, 2-3-.. слоя, 3) нанести разбавленную латексную краску 2-3-... слоя. Потом разукрасить от руки кисточкой. Грунт и краска наносятся роликами. Латексная краска во время отверждения сглаживает все неровности покрытия. Распыление краски не обязательно, а для первых слоев грунта даже противопоказано.
http://www.bowersflybaby.com/tech/latex.html
http://www.houstonhobbies.com/tips/painting/spraying-latex-hvlp.htm
http://www.houstonhobbies.com/tips/painting/latex/spraying-latex.pdf
http://www.houstonhobbies.com/tips/painting/latex-paint-session.htm
http://www.questiongravity.com/airbike/latex1.htm
http://www.questiongravity.com/airbike/latex2.htm
http://www.ultralightnews.ca/articles/housepaint.htm
http://www.ultralightnews.com/features/latexpaint_uvbarrier.htm
http://www.ultralightnews.com/features/paintinguls.htm
Нашел Эмалит в Москве по 100р\кг! 40л тара.  🙂
Чем можно красить поверхность после обработки эмалитом?
Вот так выглядит плоскость склеенная на 88-м и натянутая феном. Ткани синтетика американская. С радостью выслушаю замечания!
      Я тут тренировался с феном натягивать термоусадку - предварительно натянув ее на каркас - натягивается хорошо , но вот получались прожиги - здесь надо ухо востро держать и нет уверенности что натяжка по всей площади одинакова .  Тренировался и утюгом калиброванным  - здесь уж точно знаешь что не прожгешь .  Кто-то говорит что самый лучший способ - это фен , кто-то то же самое говорит об утюге  -  наверное кто как руку набил ,так и работает .
        На  ЛАКМЕ  наверное нашел  - сразу же у них и ацетон покупай - в канистрах по 10л
Нашел Эмалит в Москве по 100ркг! 40л тара.
Точно на ней! В другой конторе по 450р\кг предлагали. Кстати, они сказали, что растворитель 645-й нужен для эмалита. А он у них по 40л только. По 10л 646-й.
Я тут тренировался с феном натягивать термоусадку - предварительно натянув ее на каркас - натягивается хорошо , но вот получались прожиги - здесь надо ухо востро держать и нет уверенности что натяжка по всей площади одинакова .Тренировался и утюгом калиброванным- здесь уж точно знаешь что не прожгешь .Кто-то говорит что самый лучший способ - это фен , кто-то то же самое говорит об утюге-наверное кто как руку набил ,так и работает .
Я феном без прожогов наловчился вроде. Сначала издалека подтягиваю, потом поближе уже довожу. Фен под углом держать надо и водить струю по поверхности.
Поясните по растворителю для эмалита какой точно нужен?
И какой клей 88 используется для синтетики? я нашел в нете НП, С, СА?
Выписывали из Америки СИКОФИЛ (предназначне для синтетики,производится кажется Сиконайтом) он на водной  основе и при высыхании образует эластичную пленку. Ни коим образом не натягивает ткань,она натягивается только температурой,а сикофил ее только фиксирует.Думаю ,что это хорошо для ультралайтов-там слабые каркасы и их можно покарежить эмалитом если не верно расчитать натяжку. Вообще СИКОФИЛ  напоминал хорошую водоэмульсионку.Сделал им 2 самолета ,расход на ЯК-12 был 10 кг на весь самолет :~)
Нашел Эмалит в Москве по 100ркг! 40л тара.  🙂
Поле эмалита обязательно покрыть 2 слоя АК-113
(взять в ЛАКМЕ) с серебрянкой,затем красить  хотя-бы акриловой краской  взять в ТЕХНОЛАКЕ(к яндексу) на профсоюзной,там сказать что красить будете подложку из нитропластика :~)
