SkyRanger. 2-х местный, Rotax 912.SkyRanger, Разработка Франция, сборка Москва.
strogach
SkyRanger.​
двигатель Rotax 912, 100 л/с.
2-х местный, бензин АИ-95, бак 60 литров, дальность 400км,скорость мах. 150, крейсерская 130км., ресурс 1500 часов, налет 300 часов, г.в. 2007, взлетная дистанция 50 метров, посадка 80 метров. Установлена "спас" система.
Возможна установка лыж, переоборудование в гидро самолет.
Свидетельство о регистрации, сертификат летной годности.
Отличиный вариант для первого аппарата, для обучения.
980.000 рублей.
Владимир 8926-381-46-19 Москва.
Стоянка и осмотр аэродром Ватулино МО г. Руза
[move]
Вопросы на телефон.[/move]​
Какой налет?Ресурс какой?СЛГ есть?
Возможна установка лыж,а лыжи идут в комплекте?
Чего задавать эти вопросы продавцу,если в объявлении всё указано.Читайте повнимательнее.
интересно,а сколько стоил бы его планер в случае продажи отдельно от двигателя?
При каких минимальных температурах данный самолет может летать?
При температуре ниже +5 летать очень неприятно
А именно он продуваем со всеех сторон (Этот экземпляр не знаю). Так например сверху слева от пилота где входит труба в кабину над дверью имеется отверстие и через него дует прямо в лоб. У этого самолета видно стоят зализы, наверное лучше , но все равно отверстие над верхней кромкой двери вероятно имеется.
а так в принципе самолет не плох , но как у всех есть + есть и -! Как говорят кому для каких целей он нужен!
