Изготовлю на заказ. Удлинительная втулка винта.
Здравствуйте! Я вам вроде бы отвечал по валу,заказывайте конечно.
Отписал еще раз в личку,фигня какая-то второй раз сообщения в переписке не доходят.
Еще парочка втулок для      SPetrofff и Алекс док
    40,8 КБ · Просмотры: 243
    49,1 КБ · Просмотры: 248
То КСВ.
Всё грамотно и красиво. С таким подходом к расчёту на прочность изделия, заказчик может летать не беспокоясь за то, что здесь что-то может сломаться.  😎
Добрый день!
Скажите, сколько будет стоить и срок изготовления удлинительной втулки 100мм на луганский винт (сабля), двигатель автоконверсия CR12 91 л.с., редуктор Кулаги.
С уважением, Иван.
Добрый день!
С уважением, Иван.
Ответил в личку, при заказе еще указывайте какой будет винт тянущий или толкающий. На тянущем варианте резьбовые втулки идут более прочные.
Добрый день!
Нужна втулка по этому эскизу.
Винт - тянущий.
    68 КБ · Просмотры: 279
Браво! Во как заказывать надо...чертежик и без лишних объяснений на пальцах.3800р будет стоить,это маленько дороже,потому что заготовка на 120 мм будет . Ваше согласие в личку и я приму заказ.
Здравствуйте,это будет скорее шайба как на фото в 37-ом ответе, стоить будет 3 т .р. ,резьбовые втулки ввертные как на том же фото, .Если согласны пишите в личку.
Обещал Вам выложить фото Вашей втулки, когда поставим на самолет! Исполняю обещание! Втулка встала отлично, все точно, самолет летает!!! На данном фото видна Ваша работа!
    142,7 КБ · Просмотры: 243
Получил сегодня произведение токарного искусства!!!
Все встало на места как родное!!!
Спасибо огромное!!!
Удачи!!!
Втулка для vok на R 503  и прижимная шайба не дер.винт для  AAN64 готовы
    62,8 КБ · Просмотры: 266
    34 КБ · Просмотры: 250
Проставка на R 912 40мм для Sergei2016
    35,1 КБ · Просмотры: 257
    39,3 КБ · Просмотры: 255
