Продаются новые воздушные винты ОКБ "Ротор"
Просто крепится к фланцу двигателя с одной стороны втулки, либо с другой для тянущего. - Не согласен, дело не в положении фланца, а в самой лопасти!
А можно обьяснить поподробнее?
Может,ошибаюсь,но если винт с фото поста 18 поставить на фланец редуктора "В" моего РМЗ 500 в этом положении, то при вращении его по часовой стрелке (а крутится он именно так) задняя кромка винта станет передней, чего совсем не хочется 🙂 т.е. тянуть он не сможет! Если перевернуть его на другую сторону втулки, то да, получится полноценный ТОЛКАЮЩИЙ винт.
    77,2 КБ · Просмотры: 187
Имелось в виду, если переставить винт  с шестеренчатого  на ременный редуктор РМЗ ( т.е изменить направление вращения), то он превращается в тянущий.
можно ли купить отдельно кок винта?
Кок в Уфу
получен, установлен!
винт у нас белый, так что смотрится великолепно. фото выложу позжее))
Ждем фото!!!
