Продаю телегу дельталета Фрегат
Storm75
Продаю телега дельталета фрегат. Двигатель Honda D14 A2. Двигатель полностью капиталился. Блок растачивался, новая поршневая, сальники, прокладки, вкладыши. ГБЦ естественно шлифовалась, клапана притирались. Редуктор А. Кулаги Редукция 2,5:1. Винт Луганский, сабля, 1650 мм. Налет телеги около 40 часов.
Цена 300000р.
Тел. +37529 2472494
Находится в Минске  Беларусь.
    117,3 КБ · Просмотры: 661
    199,9 КБ · Просмотры: 665
    137,8 КБ · Просмотры: 659
Если усиленная телега то больше 200т кг.У меня фрегат с м16а - 240кг.
Да и установить крыло на такую телегу большая проблема . Пилон похоже не "ломающийся", как минимум три человека надо.
Вес телеги 204 кг.
Max1 не несите чушь, пилон складывается. Если вы не знаете про телеги ничего, то просто пройдите мимо.
Вес телеги 204 кг.
Не вижу места где это происходит.  И что про неё знать - телега как телега и ещё не известно как и кто  и из каких запчастей капиталку делал. Да и редуктор от кулаги похоже - сомнительный производитель.
Удачи в продаже.
Вам следует более досконально изучить конструкции телег. И если нечего написать по существу, просто пройдите мимо.
Когда говорят - " Проходи мальчик , проходи. Не мешай мальчик продавать"
Охота остановиться и посмотреть как будут втюхивать. ;D ;D ;D
Так где место излома седушки?
Для полноты картины не хватает: стат.тяги,под каким крылом ходила,какая скороподъёмность,ну и скорость ГП 🙂.Ценник, в принципе,адекватный
Стат тягу не замерял. Все остальное зависит от крыла, погоды, загруженности телеги.
Летал на украинском крыле, и на атоме. скороподъемность  от 2,5 до 6 м/с. Грузоподъемность и скорость зависят в основном от крыла.
Весьма расплывчатый ответ 🙂Сузим рамки.Подбираю телегу под Атом.Интересует скороподъёмность с Атомом в двухместном варианте.
