Вот по мульчированию есть вопросик: Как к этому относится оставшаяся трава?с декой и мульчированием
Я засеял:
Костер 50%
Клевер 50%
Остальная травяная смесь сама прорастет, если захочет
Газоны для взлетных площадок: http://sovetiogorodniku.ru/gazonyi-dlya-vzletnyih-ploschadok.html
Клевер лучше всего исключать из травосмесей, так как он создает скользкую поверхность на летном поле, когда сыро, и в зимние месяцы, когда травы отмирают.
Правила определения годности к эксплуатации неклассифицируемых и временных аэродромов и посадочных площадок: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006788
На ВПП высота травяного покрова - не более 20 см. В качестве дернового слоя не применяют те травы, которые резко снижают коэффициент сцепления колес во время дождя или росы (клевер, люцерна).
Да нет, почему же?@ XM Eger
не смотря на мое "ню-ню.." хочу заметить, что не оспариваю Вашу возможную правоту. Поправлюсь, в своем посте я вещаю скорее о том, как наиболее быстро привести ковер к эксплуатационным условиям. Т.е., что бы появилась развитая корневая, и не за пару- тройку лет, а значительно быстрее. Моя практика показывает, что если не кормить и не косить - один хрен растет, только хуже в разы. Я первый год парился, кормил, поливал, косил, звонил друзьям озеленителям. Сейчас пару раз в месяц скосил - и слава Богу. Эстетика не та конечно, но не дохнет, хотя качество покрытия ухудшилось заметно (визуально). Опять таки поправлюсь, что говорю не про полосу, а про .. пусть будет просто газон, с умеренно интенсивным использованием, но не ГВПП.
Посему предлагаю мои посты рассматривать как дополнение, а не опровержение постов собеседников.
Для этого надо жить рядом с ВПП, а это не всегда возможно.не дожидайтесь пока трава вырастет до 10 см, косите чаще.
Всё равно раздолбают.[highlight]в случае клубного аэродрома[/highlight], нужно, наверное, создавать дерновый покров покрепче.
Ну, что сказать, уважаемый Алексей SPB, кроме того, что это супер решение!Лучше уложить в начале и в конце ВПП газонную решётку, там где обычно происходит касание.
Газо[ch769]нная решётка - это ячеистый модуль, который используется для укрепления грунта и защиты корневой системы растений газона от повреждений, например, для создания зеленых пешеходных и игровых зон, а также так называемых экопарковок [1] . Ячейки газонной решётки свободно пропускают извне влагу, а изнутри – растущую траву, надёжно предохраняя растения от вытаптывания пешеходами или повреждения колесами транспорта.
Газонные решётки укладываются в грунт на небольшую глубину, не препятствуют прорастанию травы, способствуют образованию красивого и ровного покрытия с надёжно защищенной ячейками корневой системой. Способность газонной решётки с уложенным под неё дренажным слоем эффективно выводить воду в нижние слои почвы позволяет избежать переувлажнения территории. Благодаря этому, например, автомобили на парковке перестают буксовать даже в сырую, дождливую погоду.
С помощью газонных решёток успешно решается одна из наиболее серьёзных задач при обустройстве территории – гармоничного и экологичного соседства хозяйственной и индустриальной деятельности человека с окружающей средой.
В настоящее время газонные решётки применяются при строительстве спортивных и детских площадок, экологических парковок и парковых зон, полей для гольфа, временных площадок для проведения праздников (под открытым небом). В зависимости от типа и материала решётки, такое покрытие способно выдерживать нагрузку до 1200 кг на квадратный метр или же парковку транспорта весом до 40 тонн.
Решетки высотой 40-50 мм обычно находят своё место в газонах с малыми и средними нагрузками (частный сектор, зеленые пешеходные зоны, парковки легкового транспорта). При более серьёзном внешнем воздействии (парковках для грузовых автомобилей, туристических автобусов и т.п.), применяются усиленные газонные решётки с дополнительными ребрами жесткости. Также могут быть использованы решётки из бетона, под которыми располагается песчано-гравиевый несущий слой. В этом случае под газоном без угрозы повреждения могут проходить любые коммуникации (водопровод, канализация и др.).
Вот, кстати, недорогой вариант решётки
290 руб. за 1 м[sup]2[/sup], если не врёт реклама:
http://promunion.ru/?cat2=8&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyODkyMTQxOzEzNTE2MDg4MTt3d3cuenIucnU6bmE&yclid=5663842890459913892
Универсальные решетки ECORASTER сделают площадки Вашего аэродрома надежными и всегда готовыми к использованию, независимо от погодных условий. Универсальные решетки для укрепления грунта предназначены для решения множества различных задач, связанных с деятельностью аэродромов. Убедитесь сами!
взлётно-посадочные полосы,
лётные поля,
расширения летных полей,
вертолетные площадки,
подъездные пути,
места стоянок,
парковки,
ветровые щиты.
Преимущества:
укрепление грунта без «закупоривания»,
легкая и быстрая укладка материала,
небольшая плотность: 5-11 кг/м2, в зависимости от типа,
минимальные транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы,
допустимая нагрузка до 350 т/м2, в зависимости от типа,
допустимая нагрузка на ось до 20 т, в соответствии со стандартом DIN 1072,
сертификация Союза работников технического надзора (T[ch220]V),
устойчивость к атмосферным воздействиям, морозу и ультрафиолетовому излучению,
эластичность, высокий предел прочности при растяжении,
не «закупоривает» почву,
высокая проницаемость грунта,
чрезвычайно хорошее распределение нагрузки по площади.
То есть вы подтверждаете тот факт, что мульчирование может погубить траву?
