В то утро борт 44348 выполнял пассажирский рейс по маршруту
Ереван—
Ехегнадзор, а пилотировал его 25-летний
Эдуард Бахшинян. В салон сели три пассажира: Секоян рядом с пилотом, а Туманян и Мовсесян — позади. В 08:05 Як-12 выполнил взлёт, а через считанные минуты пилот передал:
Высота сто [метров], прошу разрешения встать на курс следования., на что диспетчер разрешил следовать по установленному маршруту местных воздушных линий
[3][4].
Примерно в 08:09, когда самолёт пролетал близ реки
Аракс, связь неожиданно прервалась — Секоян ножом перерезал провода радиостанции. Одновременно с этим двое пассажиров сзади набросились на пилота, нанося ему ножевые ранения, после чего оттащили с кресла, при этом самолёт начал совершать в воздухе различные манёвры, то резко набирая высоту, то переходя в пике. Место у штурвала занял Секоян, который однако не смог сохранять горизонтальный полёт, потому что не знал про расположенную на приборной доске слева от штурвала ручку управления триммером
руля высоты, тогда как эта ручка была вытянута, тем самым переводя самолёт на
кабрирование. Тогда Бахшинян крикнул, чтобы его вернули за штурвал, в противном случае они все разобьются, с чем угонщики были вынуждены согласиться
[1][3].
Снова получив управление, пилот убрал триммер в нейтральное положение, тем самым переведя машину в нормальный полёт, но затем неожиданно резко отклонил штурвал до упора вправо, а потом «от себя», из-за чего угонщики оказались сбиты с ног, так как Як-12 перевернувшись помчался вниз. Затем при скорости около 200 км/ч штурвал что есть силы был взят «на себя», чтобы поднять нос и выйти из пике, но для полного выхода из манёвра не хватило высоты. Зацепив стойками шасси деревья, в 08:11 самолёт потерял скорость и врезавшись в поле
скапотировал, перевернулся «на спину» и разрушился. Весь полёт продлился 6 минут
[4].
В результате происшествия все на борту получили различные травмы, наиболее серьёзными они были у Гарегина Мовсесяна, который позже в больнице скончался (по одним данным — через несколько часов
[2], по другим — на следующий день
[1]).
 Остальные угонщики были схвачены подбежавшими крестьянами[4].
Как видим не все армяне были дашнаками ...
