теории возникновения подъемной силы основанной на скосе потока
за крылом.
=а "противоскос" (подьём) потока перед крылом ?
за крылом.
Еще раз заостряю внимание - формируется векторами действующими перпендикулярно обтекаемой поверхности.
А вектор скоростного напора направлен вдоль движения потока. То есть вектор динамического давления действует вдоль обтекаемой поверхности, а перпендикулярно поверхности он не действует вообще.
. Например считаю подъёмная сила это не результат профиля. А скоростного напора. +Дельта профильная.
Сорокодумцы....ЗЫ=а как называются сотрудники этого Института ???
Вначале я как и все прилежно и не особо задумываясь заучил эту дурь с Бернулли в применении к аэродинамическому профилю.Неужели Вам не понятно что рассказал Профессор ? ЗАКОН БЕРНУЛЛИ ДЛЯ ФЕНА
Фу как некультурно...Это там некий гравий всё трындел про отсутствие подъемной силы у несимметричного профиля и даже вчистую проиграл собственное пари.
Теперь где то шхерится по задворкам, платить то не хочет.
Может Вы и правы, но только в уравнении Бернулли эти вектора не перемножаются в эвклидовом пространстве, а складываются.Векторное произведение двух векторов в трёхмерном евклидовом пространстве — вектор, перпендикулярный обоим исходным векторам
Шах и мат
глупость несусветная..А шарик не покидает воздушную струю по банально простой причине виной которой тот же закон Ньютона.
Послушай, потерявший честь, вначале расплатись за проигранное пари по причине своей дремучести, а потом вылазь со своими недознаниями на всеобщее осмеяние.глупость несусветная..
здесь все проще - он то как раз и создает (кроме сопротивления движению крыла) еще и .приращение к силе тяжести ЛА..а "противоскос" (подьём) потока перед крылом ?
На каком расстоянии от поверхности надо через каждый миллиметр складывать проекции скорости потока?мотрим на профиль крыла сбоку
начинаем с самой передней кромки идти вдоль профиля и складывать через каждый миллиметр проекции скорости потока на профиль. доходим до задней кромки. записываем число.
Так вот жеж и прошу - подними Муху с нулевым шагом НВ в воздух и деньги получишь..вначале расплатись за проигранное пари по причине своей дремучести, а потом вылазь со своими недознаниями на всеобщее осмеяние.
Ненормальный, оплати вначале проигрыш, а потом открывай рот.Так Вы милейший уже готовы поднять в воздух "Муху с нулевым углами НВ?
Заключаем пари??
Проделываем эту процедуру точно так как Вы предложили с учетом толщины пограничного слоя.смотрим на профиль крыла сбоку
идем от задней кромки вперед и делаем тоже самое но уже с отрицательным знаком - ведь мы идем против потока.доходим откуда начали - записываем число.
вычитаем первое число из второго (взяли интеграл по замкнутому контуру) - если результат ненулевой - на профиле возникает подъемная сила.
Поэтому симметричный профиль при нулевом угле атаки дает нулевую силу (скорости сократятся).
