Тахометры
Вот еще способ подключения "шестерочного" таха. Пост №1328-1334.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1280968793/1320
По моему схема и собрана для того, что бы этот выход появился.
    15,9 КБ · Просмотры: 333
Скорее не выход, а вход. Интересно - почему 805-ый? Сопротивление обмотки реле - обычно 80 Ом, а соответственно и ток через нее менее 200 мА, т.е по току кт805 - избыточен, а вот по напряжению пробоя - наоборот слабоват. КТ940 наверное был-бы уместнее.
        Хорошая тема есть здесь, про тахометр ротора. Квадратов ссылку на нее давал. Там, в принципе все очень понятно расписано. От себя добавлю, что тоже много экспериментов провел с разными стрелочными приборами, и с шестерочным, и с камазавским в том числе.
       Вывод один, так как механизм у них одинаковый, -не подходят они для использования в авиации. Основные причины- отсутствие демпфера стрелки и несбалансированность относительно "тяжелого" механизма. Есть еще куча мелочей, но рассказывать долго и нет смысла. Несбалансированность вылазит в том, что тахометр врет сильно на перегрузках, даже небольших. А это важно.
        Как бюджетный вариант советую взять механизм от старой иномарки и поместить в корпус авиационного прибора, в крайнем случае подойдет механизм (прибор) от китайского мопеда, или такой как в посте 34 (механизмы у них одинаковые). Может потребоваться балансировка стрелки (засверливаем обратную сторону, вклеиваем кусочек свинца).
        Вот один из наиболее удачных моих вариантов для двигателя Continental O-200, схемы в теме про тахометр ротора. В качестве датчика импульсов применен датчик положения распредвала от 8-ми клапанной девятки, который "считает" штатные гайки на обратной стороне фланца винта. Преобразователь сигнала сделан из реле Рэс-9, якорь которого зажат и зафиксирован, транзистор КТ940.
    27,2 КБ · Просмотры: 375
    18,5 КБ · Просмотры: 403
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста какой из китайских стрелочных тахометров можно поставить на хирт 2607.На али их великое множество .
Всем привет! у меня на Хирте очень хорошо встал тахометр стрелочный от "Икаруса" (автобус, был такой). Правда это было давно, но работает до сих пор.  🙂
Товарищи! Знает ли кто - что это за тахометр от катера 1987 г.? Есть ли у кого схема электронная? Как он называется? Как такой подключить к Бурану РМЗ-640 с магдино "Флэймз" и к РМЗ-500?
А самим перенести в схему слабо?У Вас есть плата с деталями , вот и переносите схематично. Чем интересно Вас заинтересовал этот архаичный прибор?Сейчас море всяких стрелочных и цифровых приборов, легких и простых которые можно без особых проблем подключить к чему угодно где есть источник тока.
Любителям авиац и самодельщикам. Делюсь опытом как иметь красивый точный и бюджетный тахометр, практически для любого двигателя. Сам монтировал на ХИРТЫ, РМЗ, РОТАКСЫ 2Т летаю на автожирах. Покупаем тут они есть разного диаметра. https://aliexpress.ru/item/32778021374.html?spm=a2g0o.detail.0.0.55b7bfb2tcH6Tr&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=15b51596-8448-46b8-a247-33de62bc9c93&_t=gps-id😛cDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:15b51596-8448-46b8-a247-33de62bc9c93,tpp_buckets:668#0#131923#2_668#808#3772#943_668#888#3325#13_668#2846#8108#173_668#2717#7564#683_668#1000022185#1000066059#0_668#3468#15608#163&_ga=2.48124000.671855842.1602910191-2139550695.1595130183 покупаем датчик положения коленвала с жигулей не на эфекте Холла а индкуционный и на двигателе со стороны зашигания в крпусе делаем отверстие устанавливаем датчик. Зазор между датчиком и штатным магнитом системы зажигания их там 2 зазор 1.5-2 мм на тахометре переключатель кол цилиндров ставим 4 подаем питание, и много лет работает ОТЛИЧНО. С уважением.
Доброго времени суток! Такой вопрос. У меня двигатель Хирт2703 и попался мне прибор ЦИТД-6. Прибор хороший и температуру показывает и обороты. Но есть вопрос по подключкнию тахомета? Может кто то уже устанавливал такой прибор на хирт? Есди возможно, то поделитесь информацией. За ранее благодарен!
Andrey 2020
Там всё просто провода со свечными наконечниками под свечи просто, а черный провод наматывается на высоковольтные провода/на два сразу от разных катушек/.Красный + , синий -.
Не совсем понял. Может про разные приборы говорим. У ЦИТД-6 ничего на высоковольтные провода не наматывается судя по схеме. Там два считывающих провода - черный и красный. С подключением к двигатклю РМЗ там все понятно. А вот про подключение к Хирту ни чего нет.
