Самолет ПМК -03 из Жуковского
не водите тему в сторону если нужен трубколет то что к чему знаем)))
Прокопец Микола интересно с вами пообщаться на тему проекта...
А это аутентичный Гном на СЛА-87.
Преемственность от ПМК-3 налицо.
Друзья только не надо как рыбаки про рыбу....
Фольц 1,6 л при 33
Шото у вас не сходится ЛТХ фольц 1.6 по жизни имеет 55 ЛС . у меня при 2700 он даёт те же 115 кг с винтом всего 1.5 м и без редуктора. А тут Мощность 75 ЛС ,,вертуально,, винт 164 см при 3300...
А тяги дуля ???
164 у меня при 2200 виходил на 175 кг но на Субарике
Эти данные были заявлены на СЛА автором.
Хотя, может и очепятка...😉
Вполне возможно, что 3300-это обороты на расчётном режиме полёта (на максимальной скорости к примеру), а в статике, он до них сильно недобирал.
