Ремонт самолета Че-25.
шасси
    30,6 КБ · Просмотры: 206
проводка....  взрыв на макаронной фабрики
    84,2 КБ · Просмотры: 228
получилось примерно так , предварительно
    66,7 КБ · Просмотры: 221
салон получился так
эконом класс.
для рыбалки  🙂
    80,4 КБ · Просмотры: 257
пол
обтянуть очень тонким половым покрытием
3 мм толшиной приклеен на 2х сторонний скоч
    50,8 КБ · Просмотры: 217
познал технологию приклеевания, раскройки  покрытия
    58,8 КБ · Просмотры: 212
тихнология не сложная
когда приноровились менее 30 минут на одну часть пола
    52,2 КБ · Просмотры: 203
выкатываем из мастерской, собираем
делаем предварительную сборку , для опробывания двигателей и прочее
    50,8 КБ · Просмотры: 223
замер компресии, заливка топлива,  запуск , опробывание каждого двигателя  в течении 1 часа работы.
вновь разбираем
закатываем в мастерскую и продолжаем доводить до кондиции остольное
    42,2 КБ · Просмотры: 192
установил две помпы откачки воды
в в середине лодки и в задней части
хорошо что они были
при первых полетах на воду
выявилась течь из под болтов заднего шасси
    58,7 КБ · Просмотры: 216
полировка стекал препаратами ЗМ
технология работает
после окраска рамок
    55,6 КБ · Просмотры: 206
стекло после полировки
обсалюно прозрачное
как новое...
    48,4 КБ · Просмотры: 204
до этого была подгонка стекал и регулировка навесов
неблогодарная работа
пока резинок нет все работает , без щелей
уплотнители приклеились и все нужно делать заново
    65,1 КБ · Просмотры: 199
варианты наклеек на смоле
первый вариант довольно патриотичный отказался
    80,6 КБ · Просмотры: 226
