Обшивка синтетикой.
Неоднократно на форуме встречается фраза-"клейте 88 клеем". Люди бегут и покупают первую попавшую тару с цифрами 88.
Хочется дополнить, если клеите 88 , то учтите-88 клеев с десяток видов. Потом удивление-почему проблемы вылезли( у одного не держит, у другого от эмалита клей растворился и тд и тп).
Клеить (перкаль, синтетику, бязь)надо вот этим видом: БФ–88 ТУ 381051760-89( он же 88 СА)
Нанести тонким слоем , дать просохнуть 10…15 минут при комнатной темп(темп клея должна быть не менее 18 град), нанести второй слой клея;, выдержать 1 минутуу и наложить ткань, выгнать валиком пузырьки воздуха; -дать просохнуть 15 часов; и можно эмалитить.
Выдержка из описания: …...применяется в автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении.......Изделия, склеенные клеем БФ-88 (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в среде воздуха, морской и пресной воды в интервале температур от -40ºС до +50ºС.
Артур123
а такой пробовал кто-нибудь. а то 88са найти в маленькой таре проблема. только ведро 20-44кг. все предлагают.
Артур123
пока не знаю. вечером бум искать. ткань и металл в описании есть. а вот какие ткани,фиг его знает. есть банка такого чуда, хочу попробовать. и есть ткань купленная тут на форуме 124г./м.
yurcha11
Есть хороший клей KLEIBERIT C116.0. Я сейчас обтягиваю руль направления, первый раз, учусь
Артур123
к KLEIBERIT C116.0. надо еще ведерко ихнего растворителя 820 или 821
Дмитрий В.
Я хочу строить самолеты!
Ставрополь
Где то в глубинах форума уже была тема об синтетике и клеях
цвет ничего не напоминает?
А америкосы хранят молчание...
клей для труб пвх
Артур123
Посмотреть вложение 476342Посмотреть вложение 476343
клей для труб пвх
я и её сейчас штудирую. но по нюансам все молчат как партизаны. интересны именно мелочи. типа как в предыдущем посту мой вопрос? как обтянуть хитрые места. на верхнем фото без дырок обойтись невозможно же?
Дмитрий В.
Ставрополь
посмотри в теме пайпера, где то было. а так да - вырез, и на вырез усилительная накладка из ткани. а на руль пластинку п- образную надо приварить сверху и снизу, чтобы ткань не висела вокруг петли
Артур123
тойсть при попадании в дождь вода в рулях гарантирована.......
Дмитрий В.
Ставрополь
снизу сливные отверстия. а еще где то попадалась такая фишка- вот эта щель сверху прикрыта тоненькой полосочкой пластика, вклеенного в обшивку, и он прикрывает щель сверху
Артур123
завтра подсохнет и выложу свои изыскания по обшивке. провел эксперимент с клеем(выше о нем писал). есть вопросы.
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
клей для труб пвх
Купил сегодня такой.но только он почему то прозрачный а не бирюзовый....приклеил кусок Оксфорда с пропиткой pvc.жду...
Такие клеи бывают разных видов. Большинство прозрачные, синий цвет появляется от того, что ПВХ трубы клеят в два этапа. Сначала промазывают грунтом (primer), он синего цвета, а потом уже клеем. Иногда попадаются клеи типа два в одном и ими клеят в один этап. Такие я видел и синего цвета. Так что клей у вас нормальный.
Я уже не раз рассказывал, что у многих фирменных систем обтяжки тканью все химикаты взаимодействуют друг с другом и какждый последующий слой соединяется с предыдущим химически, а не механически. Это значит, что каждый последующий слой частично расстворяет предыдущий и в итоге в конце получается один монолитный слой, который проходит сквозь ткань. Ткань оказывается как-бы залита-замурована в этот слой. Именно так работает система Полифайбер, которая использует клей подобного типа.
Проблема с этой системой состоит в том, что для расстворения ее копонентов используется черезвычайно ядовитый расстворитель МЕК (метил-этил-кетон) и работать с ним нужно соблюдая все меры предосторожности, если не хочется стать инвалидом.
Если же брать совершенно разные компоненты, то и результат может быть не очень хороший. Одно покрытие может начать отслаиваться от другого. Да, есть системы, которые не используют метод сквозного расстворения, но они отрабатывались и испытывались годами.
С этим клеем надо иметь в виду, что при нагреве утюгом он размягчается и если ткань уже натянута, то она может отклеиться. Именно поэтому при натяжке ткани сначала аккуратно проглаживают периметр, если в этом возникла необходимость (разгладить мелкие складки, например), а уже потом натягивать ткань.
Артур123
завтра,дотянулось до четверга. в итоге. ткань куплена тут на форуме 124г/м. сварил рамку из ад 31. одну часть загрунтовал кислотным реафлексом. клей 88 метал. перед натяжкой попробовал на усадку.на каждые 100мм. усадка 5мм.. сильно натягивать не стал. решил что и так натянется и похоже тут я подкололся, надо было натягивать сильней. клей мазал по технологии рекомендуемой производителем.натягивал феном. но ожидаемого барабана не получилось. вопрос,почему? далее три слоя этого же клея разведенного растворителем р-12. чуть натянулась. потом одну половинку покрасил полиуретановой краской(в народе раптор)разведенной все тем же р-12. вторую половинку покрыл лаком что на фото. после краски поверхность стала более мягкой. лак немного натянул но пионерского барабана не получилось. ПОЧЕМУ? для эксперимента вклеил "нервюры" из тонкого ПХВ пенопласта на полиуретановый герметик. в районе грунта герметик держит хорошо а там где грунт отсутствует не айс(может надо было лучше зачистить). к "нервюрам" ткань приклеилась хорошо. подскажите что неправильно делаю?
Viper
не совсем понятно-вы мазали ткань разведенным клеем 88???
я грунтую каркас клеем 88.Далее привариваю ткань к каркасу утюгом.далее натяжка ткани утюгом в положении III Потом 2-3 слоя эмалита и вуаля-барабан!
