Небесная блоха
Кстати очень интересное решение для такого самолета. 👍
Георгий, очень рад , что у Вас процесс движется!
Есть вопросы по конструкции, можно выскажусь. Сзади под задним крылом отверстие, оно маленькое, там будет проблема с креплением крыла. Есть вариант, когда шпильки вклеивали, но из практики лучше сделать большое отверстие, чтобы был доступ к шпилькам, под центральной частью будет щель, туда руку можно будет просунуть . Просто заднее крыло тоже будет требовать регулировки и чтобы не снимать его целиком, можно по очереди подкладывать шайбы без глобальных манипуляций.
Второй момент, нет места для хода ручки вперед, она будет упираться в перемычку под баком, и это будет реальная проблема, ручку ниже не сделать, она и так короткая.
Надо уже к таким переходить.https://youtu.be/8hOwGZXRWEs
Нельзя на этом доехать, если дорога к аэродрому - общественного пользования.
Отчего же, у меня товарищ постоянно на полёты самоходом ездиет. Правда на паралете 🙂. Всё зависит от местности.
Я не заметил исправления орфографии - дороги ОБЩЕГО пользования. До первого гаишника. А про окольные пути я не упоминал.
