Альтернативные варианты кинематических схем авиационных двигателей
Алексей Костенко (А.Г.К)
Данную тему открываю для расширения кругозора самодеятельных конструкторов авиационных моторов. Поршневой авиационный мотор будет востребован ещё не менее 20...30 лет. Причиной востребованности является конкурентоспособность по отношению к другим типам силовых установок по критерию "стоимость-эффективность". Лично для меня проектирование авиамоторов перешло в разряд хобби. Причина проста, возраст. Дальше дело за молодыми. Я просто решил поделиться своими наработками, вдруг кому ни будь окажутся полезными.
Сейчас выложу информацию по Х-образному двигателю, дальше, по мере доработки по другим альтернативным схемам. На картинках приводится внешний вид 3D массово габаритные макеты. Сейчас в авиации применяются в основном рядная схема (обычный рядник, оппозитник и V-образник), гораздо реже радиальная схема (звёзды). У Всех этих схем есть свои достоинства и недостатки.
Разработка схемы Х-образного двигателя начиналась с размерности 4Ч 10,95х10. Расчётная мощность 125 л.с. при 2800 об/мин. ЦПГ рассчитывалось под поршневые кольца ф109,5 (3-й ремонтный размер колец Урал-375). Эти кольца прекратили выпускать, они ещё сохранились кое где на складах. Двигатель проектировался с углом развала между смежными цилиндрами в 75 градусов. Взвесив все за и против решил от казаться от этой размерности и угла между цилиндрами.
Красавец, ждём в металле. 🤣
Решил переделать двигатель под угол развала в 60 градусов. Кольца взял от ММЗ-245 ф110 мм. Данные кольца себя хорошо показали на тюнинговых моторах изготавливаемых в г. Волжский. Решил применить моно цилиндры, по типу последних вариантов "Лайкоминг" и "Джабиру". Моноцилиндры позволяют существенно снизить теплонапряжённость цилиндров хотя сложнее в производстве. В связи с проблемами с электронными компонентами для системы распределённого впрыска, решил вернуться к карбюраторной системе питания с проточной системой подачи топлива электробензонасосом (снижаем вероятность образования паровой пробки).
Вместе с Романом Плетнёвым, фирма АКМ-Авиа г. Пермь, провели работы по обмеру и эскизированию американского карбюратора "Аэроинжектор-35". На основе этого сделаем документацию на свой вариант карбюратора, под наши госты и т.т. требования. В двигателе применены индивидуальный привод ГРМ на каждый цилиндр и индивидуальные системы зажигания для каждого цилиндра. Системы зажигания построены на жигулёвских модуляторах и датчиках Холла. Привод дисков от распредвалов. Маслонасос сдвоенный на базе шестерён Ваз-2108. Подача воздуха осуществляется вихревой газодувкой. Основное назначение газодувки, гомогенизация топливовоздушной смеси и низкий наддув. После доводки газодувки она сможет обеспечить повышение мощности на 10%. Коренные вкладыши от Ваз-2108. Шатунные, оригинальные БрС-3, с приработочным оловянным слоем. Фактически данный двигатель можно рассматривать как разновидность радиального двигателя или оппозитное сочетание 2-х V-образников. Расчётная мощность двигателя 135 л.с. при 2800 об/мин. После доводки мощность повысится до 140 л.с. Сухая масса двигателя 82 кг.
Причиной выбор радиальной схемы является снижение массы двигателя по сравнению с классическими рядными компоновками. Для примера приведу два варианта обычной оппозитной схемы и ПДП-балансирного двигателя, все с одинаковым числом поршней, т.е. 4.
АПД-366 4Ч10,8х10 Мощность 125 л.с. при 3000об/мин. Сухой вес 98 кг.
Двигатель ПДП балансирной схемы АПД-100 4Ч (10х10)2 с с L- камерой (нижнеклапанник). Мощность 108 л.с. при 3000 об/мин. Сухой вес 86 кг. Мощные двигатели такого типа лучше делать с четырьмя камерами сгорания (8 поршней). Таким образом, понятно, Х-образная схема или "звезда" позволяют сделать более лёгкий безредукторный двигатель.
Кольца взял от ММЗ-245 ф110 мм. Данные кольца себя хорошо показали на тюнинговых моторах изготавливаемых в г. Волжский. .......
Да, Х-образная схема любопытна!
А не маловато будет вазовский размерчик вкладышей на 110мм цилиндры?
И что-то не гуглится БрС-3, наверное от него и шатуны? Это двигатель какой-то?
Алексей Геннадьевич, у Вас все цилиндры в одной плоскости. Прицепные шатуны, как у звезд?
Подумалось вначале, что по два шатуна на шейку на двухколенный КВ.
C помощью 3Д модели можно вычислить какой будет вес АПД-135, если убрать все ребра охлаждения, карбюраторы, стартер и генератор?
распредвалов два?
А смысл вопроса?
Вот вступительное слово при открытии этой ветки.
"Данную тему открываю для расширения кругозора самодеятельных конструкторов авиационных моторов."
Если кто-то думает что частный предприниматель в России, не важно кто он по финансовому положению (олигарх, средний или мелкий предприниматель) осилит самостоятельно производство авиационных моторов то пусть для начала вернётся к такой дисциплине как "Политэкономия" и почитает главы про деление производства на группы "А" и "Б". На Западе тоже ведь, через одну, акционерные общества. Точное машиностроение, а производство моторов относится именно к точному машиностроению, вещь крайне затратная. Заниматься глупостями типа разработки "универсальных двигателей", это моё личное мнение, я никому бы не советовал. Не существует таких двигателей в природе.
Молодёжь будет пытаться проектировать свои двигатели, я пытаюсь показать на примере что их ждёт если они примут то или иное направление. Кроме того, это сподвигнет их изучать профильную техническую литературу. С наскока, "кавалерийскими атаками" ничего серьёзного нельзя добиться. Я прекрасно понимаю что будущее за молодыми вот и решил поделиться с ними собственным опытом. На производство моторов у меня нет ни денег, ни завода, да и здоровье уже оставляет желать лучшего.
Насчёт БрС-3, каюсь, недосмотрел. Это БрС-30, свинцовистая бронза, старая основа всех нагруженных вкладышей, применяется с 30-х годов прошлого века. В единичном производстве заливается в коккиль с применением спреерного охлаждения для ликвидации ликвации. Насчёт размеров вкладышей. Маслонасос спаренный, прокачка масла усиленная, температурный режим будет обеспечен.
Прицепные шатуны как у звёзд, по типу дизеля "Зиммеринг". Можно конечно сделать либо два шатуна с прицепными или четыре вильчатых шатуна, но это приводит к смещению совмещённых цилиндров. Для двигателя с верхними распредвалами это не существенно, в моём случае хотелось всё расположить в одной плоскости.
Конечно можно, просто придётся поработать с цилиндром. Исключить из расчёта карбюратор, стартер и генератор вообще дело нескольких секунд.
распредвалов два?
Распредвалов 4, индивидуальные на каждый цилиндр как у М-11. На распредвалах по одному кулачку которые обслуживают одновременно коромысла впускного и выпускного клапанов. Если вас устраивает вариант попроще, симметричное газораспределение, применяются нижние коромысла с роликами. Если очень хочется не симметричных фаз, а это повышение мощности и экономичности, то придётся делать два разных коромысла для управления впускным и выпускным клапанами.
что с той версией двигателя, которая уже была в металле?
Ковидло однако всех круто подкосило. Сейчас пока некоторая остановка, нужны средства. Главный конструктор этого двигателя Митрофанов С.В. Я делал конструкторскую документацию. Он там что-то делает. Лично я не вижу особых преимуществ 2-х тактного бензинового ПДП над 4-х тактниками. Я сторонник 4-х тактных ПДП.
