Алексей Костенко (А.Г.К)
- Волгоград
Там более современные источника тока на америции или изотопах никеля 😉Фара на генераторе или Li-ion?
Вообще то на механику придётся перейти в конечном итоге военным. Поскольку средства РЭБ дошли до того что могут выжигать всю электронику до проводов. Но военные конечно этого не осознают пока жареный петух не прокукарекает"Россия заменит сердца железных коней". В РФ перейдут на механические ТНВД и простые инжекторы ввиду дефицита запчастей.
.... Но военные конечно этого не осознают пока жареный петух не прокукарекает
Три года назад я написал небольшую статью и выложил её в сеть, почитайте здесь.
Совсем нет. Такая аппаратура уже есть и она работает. В Газпромовских институтах тоже время даром не теряют. Просто у вас стереотипы от ТНВД по тяжёлому топливу, здесь всё несколько иначе. В классических дизелях вы вынуждены создавать высокие давления чтобы обеспечить качественный распыл тяжёлого топлива. В газовой аппаратуре происходит впрыск ожиженного газа который при впрыске переходит сразу в то же агрегатное состояние что и окислитель. В классических дизелях вы работаете с газообразным окислителем и жидким топливом, у вас 2-х фазная среда. Вот вы и тратите механическую энергию впрыска на диспергацию топлива чтобы увеличить поверхность контакта сред. При горении жидкого тяжёлого топлива горящая смесь вообще становится 3-х фазной. При использовании газообразного топлива это проявляется в минимальной степени и только на некоторых режимах работы. В однофазных средах вам нужно тратить энергию только на смешение компонентов что прекрасно делает вихревая камера. Или вы не согласны с Орловым который отнёс такую камеру к категории вихревых, к стати, Сэр Риккардо также относил подобные камеры к вихревым.это простите космические технологии
Подобной ненужной затеей занимаются на 2-х тактных дизелях с галерейным охлаждением поршней, да и на мощных 4-х тактниках. Мы такой фигнёй страдали на всех дизелях серии 8ДВТ-330, В-400 , В-500 и В-150. Ярославцы тоже сходили с ума и применяют поливание поршней из масляных форсунок на своих дизелях серии ЯМЗ-840 и ЯМЗ-850. К стати, на дизеле Ваз-341 тоже стоят масляные форсунки. Чего-то мы явно не понимаем.обливание деталей движения маслом с ног до головы явно никому не нужная затея
Тут я в ступоре. Не ожидал. Приглядитесь повнимательней. Все L-камеры относятся к разделённым или вы с Сэром Риккардо не согласны.Кроме того, говоря о разделенных камерах сгорания вы описываете камеру в поршне, а в описанном исполнении это неразделенная камера сгорания.
СВЧ-зажигание, где оно???При всём уважении не соглашусь ...
Коротко, СВЧ зажигание ...
С Орловым я согласен, но не с вами.Или вы не согласны с Орловым который отнёс такую камеру к категории вихревых, к стати, Сэр Риккардо также относил подобные камеры к вихревым.
У меня нет стереотипов по работе топливной аппаратуры, хорошо знаком со всеми типами впрыска и компонентов по ним. Впрыск газа через форсунку таит в себе большие технологические проблемы, проще и лучше смешивать газ в смесителе, что стоит на впуске воздуха. А вот сжиженный газ, рассматривается только в метановом исполнении, а метан сжижается только в криогенном исполнении. Впрыскивать только газовую фазу в компримированном виде нельзя, давление "компрессора" должно быть как минимум вдвое выше Pz, а где его взять, к двигателю метан подходит только при давлении несколько выше атмосферы.Совсем нет. Такая аппаратура уже есть и она работает. В Газпромовских институтах тоже время даром не теряют. Просто у вас стереотипы от ТНВД по тяжёлому топливу, здесь всё несколько иначе ...
Не правильно сформулировано: "применение единой смазочно-охлаждаемой жидкости", а надо: "воздушно-масляное охлаждение". Соответственно масло циркулирующее по перемычкам нельзя относить к СОЖ как и охлаждение поршня посредством разбрызгивания масла из масляной форсунки. СОЖ это смесь воды и масла применяемая для обеспечения режима резания деталей на токарных и прочих станках.... на дизеле Ваз-341 тоже стоят масляные форсунки. Чего-то мы явно не понимаем.
Пучки электронов будут отражаться, преломляться от стенок и от поршня, они же металлические. Те в цилиндре образуется паутина из лучей. Не?Теперь о свече зажигания и замены её на пучёк электронов от СВЧ посредством установки магнетона. Можно применить этот путь в форкамере, но не в основной, потому что луч идет по прямой, а не рассеивается по площади, значит и зажигание пойдет по лучу, а не объемно... можно ещё долго продолжать, а смысл...
Это бред. Во первых то что именно выжигает это уже не РЭБ а микроволновое оружие направленной энергии. Приемлемая дальность не достижима в настоящее время из за расхождения направленного луча. Даже с лазерами есть проблема а там длина волны излучения меньше в разы и потому фокусировать луч проще.Вообще то на механику придётся перейти в конечном итоге военным. Поскольку средства РЭБ дошли до того что могут выжигать всю электронику до проводов. Но военные конечно этого не осознают пока жареный петух не прокукарекает
.... Те в цилиндре образуется паутина из лучей. Не?
К прежним механическим системам, да, к новым электромеханическим - нет.Переход на механику это шаг назад.
В микроволновке пища вращается для равномерного прогрева пищи, тк именно содержащейся в пище водой и идет разогрев. Магнетрон излучает гигагерцовые волны. Примерно той частоты, что принимает тарелка спутникового тв S, или С диапазона 2-4 ГГц. Тарелки шлепают из металла, ничего не "поглощается полностью". Металлическая посуда греется в микроволновки изза наведения свч токов Фуко. КмкПочему в микроволновке стол вращается, чтобы пища всем объемом прогревалась, а в ДВС это как делать, ведь луч при встрече с металлом полностью поглощается.
Вот это верно, что всё что пришло с СВЧ перейдет в токи Фуко у первого же поворота луча 😆=== Металлическая посуда греется в микроволновки изза наведения свч токов Фуко. Кмк
Позвольте ответить.Почему в микроволновке стол вращается, чтобы пища всем объемом прогревалась, а в ДВС это как делать - "квантовые зеркала поставить" 🤓 ведь луч при встрече с металлом полностью поглощается.
Нет. Не все.Вот это верно, что всё что пришло с СВЧ перейдет в токи Фуко у первого же поворота луча 😆
правда никто не гарантирует что этот вариант работает- потому как это патент а не отчет о проведенных испытанияхКому интересно— один из вариантов описан в
Я вот думаю что молекулы воды содержащиеся в топливо-воздушной смеси и будут являться центрами нагрева и воспламенения. В этом смысле начинает играть новыми красками педалируемый периодически впрыск воды. 😆правда никто не гарантирует что этот вариант работает- потому как это патент а не отчет о проведенных испытаниях
