Строительство RV в России и в мире.
Сейчас капоты шоркаю , шпаклюю , грунтую ,опять шпаклюю...... не люблю пластик 😡
    59,3 КБ · Просмотры: 195
    65,6 КБ · Просмотры: 189
Пластик не надо любить с ним нужно уметь работать.
Если он качественный там и шпаклевать не надо.
Как для новичка красить получается хорошо, респект.
С УВ. Максим. 🙂
Побегал я по малярам , всё без толку, никто не соглашается красить мой самолёт ,а те что соглашались , у меня доверия не вызывали. Решил сам собрал , надо самому и красить  ;D.
Соорудил у себя в ангаре келью , купил компрессор и все примочки , начал с фюза , 3 вечера подготовки , загрунтовал, за вечер покрасил. Мне понравилось , хоть я и первый раз так много красил за один раз 😱
Ух ты! Я тоже думаю может самому покрасить. Вот только на чем летать несколько недель  🙂
    88,9 КБ · Просмотры: 196
    86,3 КБ · Просмотры: 208
доброго всем вечера!!!!
Вот представляю фото изготовленного нами обтекателя на основные колеса RV-7 (размер колеса 5.00х5)
Вес такого обтекателя в сборе в грунтованном варианте 1300грамм.
на нем сделан лючок для подкачки колес.
P.S. отличия от оригинала:
смола эпоксидная, (а не полиэфика), ваккуумной формовки; вес (оригинал весит примерно 2200), лючок для подкачки, и жесткость. Ими можно сусликов сбивать, а не только камни.
Прозвище получили "убийца сусликов"
С УВ. Максим.
    14,7 КБ · Просмотры: 202
    21,9 КБ · Просмотры: 239
Оригинальные прокладки впускного коллектора на Лайкомингах бумажные. Иногда выдерживают сотню-другую часов иногда меньше. Один очень умный инженер разрабатывает патент и я один из его бета-тестеров, нас 17 самолетов. Прокладки его из космической резины устойчивой ко всему. Особенностью является малая затяжка и он еще работает над контровочной шайбой. Я налетал 35 часов на его прокладках, болты не отворачиваются и утечки тоже нет. Думаю через пару месяцев прокладки будут доступны для покупки.
    57 КБ · Просмотры: 209
    94,3 КБ · Просмотры: 196
    74,1 КБ · Просмотры: 216
Вчера при плагоприятнейшей погоде, не взирая на понедельник, завершили облеты двух RVешек
    49,5 КБ · Просмотры: 198
    85,8 КБ · Просмотры: 204
    69,3 КБ · Просмотры: 203
Салончик RV-7
    97,3 КБ · Просмотры: 198
    87,7 КБ · Просмотры: 206
краситель совсем офигел так самолеты красить!) 😱
полчаса в картинке семерку проявлял..))
Семерка еще проявляется, а вот восьмерка с трудом
    70,1 КБ · Просмотры: 208
    80,6 КБ · Просмотры: 206
    97,6 КБ · Просмотры: 199
    96,9 КБ · Просмотры: 201
    76 КБ · Просмотры: 207
    45,1 КБ · Просмотры: 208
а восьмерка вообще не проявляется!жостко рушит мозг и наносит увечья эстетическому мироощущению..)
работа,достойная восхищения.
Все все... успокоились, зачихлились, лечим нанесенные увечья.
    65,8 КБ · Просмотры: 191
Вес такого обтекателя в сборе в покрашеном варианте, вместе с кронштейном и отводами под рессору 1620грамм.
Сами отводы весят по 85 грамм, но они очень жесткие, так что есть смысл, делать еще легче.
Отправленных через Белгород на УФУ в пятницу 12.09.2014г.
С УВ. Максим.
получили обтекатели. вопрос к корифеям RV-строения: как их правильно поставить? один поставили по шаблону со старого - встал очень четко и быстро. окрыленные успехом насверлили дырок во втором - вообще не встал, из 4 отверстий винт совпадает посадочную пластину только в одном месте, остальные криво. обтекатель на разном уровне и под разными углами. чую что есть какой то секрет, поделитесь пока мы в решето не превратили обтекатель. самолет с хвостовой стойкой.
