Восстановление самолета Condor TL-232.
Посмотрите тут про зто былоhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1337630837/0
don migel,спасибо интересная тема.Вообще сначала это была самоорентирующаяся стойка с палубного вертолета КА-15,с пневматиком 300*125
    33 КБ · Просмотры: 260
Эффект шимми зависит от соотношения многих параметров, в том числе может зависеть и от угла наклона,
Он будет зависеть от угла  наклона  косвенно через точку выноса и её (точку выноса)можно менять ломаностью стойки.
Лучше бы было оставить ось поворота стойки вертикально ,путём выноса элементов её крепления вперёд возможно используя элементы моторамы.Наклон стойки уменьшает действительный поворот колеса (Чем больше угол наклона тем больше колесо наклоняется и меьше поворачивает).
Не только от выноса, в случае "ломаной" стойки, важна жесткость от вертикальной силы.
Да я думал вынести крепления на моторамму,но в оригинале(попробую найти фото)крепление идет к ферме самолета,а от оригинала отступать не хочеться.Во вторых:моторамма крепится на четырех болтах м8,длинной около 100мм и добавлять еще к весу двигателя около 80кг еще нагрузку стойки,выдержит ли?А к ферме еще можно для усиления конструкции вставить дополнитьельные силовые косынки.
Несколько фото крепления передней стойки.
    102,4 КБ · Просмотры: 265
    103,3 КБ · Просмотры: 231
Не мешало бы посмотреть мотораму с мотором и прикинуть как можно пустить элементы.
Как пример.
    64,2 КБ · Просмотры: 277
Сегодня получил информацию,что колесная база кондора1390мм,угол наклона стойки 15-20градусов отнсительно перпендикуляра к земле,так что думаю вернусь к первоначальному варианту,тем более,что у меня с изломленной стойкой база была 1350мм.
Вот нашел фото самолета построенного в Харькове и летавшего в Запорожье.Самолет летал и как видно,что угол наклона передней стойки немаленький,правда я не знаю,управляемая ли стойка.
    163,4 КБ · Просмотры: 246
Итак,продолжаю свою тему,за зиму была переделана передняя стойка,приделана моторама с двигателем(двигатель пока снят),были навешаны крылья,тоже пока сняты,сейчас доделывается управления руля направления,сиденья,педали,управление передней стойкой.Выкладываю фото,жду критики,как всегда аргументированной,предложений,каких-то своих идей,обсуждений.
    95,8 КБ · Просмотры: 234
    96,3 КБ · Просмотры: 237
    96,3 КБ · Просмотры: 233
Трос управления рулем направления и сиденья.
    94,3 КБ · Просмотры: 235
    99,7 КБ · Просмотры: 234
Навесили двигатель и пластиковый обвес.Капоты придется делать короче,т.к. двигатель без редуктора.
    176,7 КБ · Просмотры: 244
    172,4 КБ · Просмотры: 251
    164,6 КБ · Просмотры: 251
    161,6 КБ · Просмотры: 275
    164,6 КБ · Просмотры: 256
Нет с фольксвагеном не летал.Это limbah 80-ти сильный.Насчет фермы,можно усилить косынками,а в креплении мотораммы к ферме вварена силовая трубка под болт,болт усиленный 10мм.
zeka74, обратите внимание - у Вас неправильное крепление передней стойки.
Вы приводите пример наклонной передней стойки харьковчан, но она РЕССОРНОГО типа, потому и закреплена под УГЛОМ - рессора иначе не работает. При этом поворотный шарнир переднего колеса установлен ВЕРТИКАЛЬНО - это правильно!
Ваша стойка имеет РЫЧАЖНУЮ подвеску и рассчитана на ВЕРТИКАЛЬНУЮ установку - как на вертолёте Ми-4 - и никак по-другому. В том виде, как она установлена сейчас - она работает на излом и при посадке не будет амортизировать - её будет выламывать из фермы.
Как крепить стойку вертикально - множество примеров (см фото)
Мотораму тоже лучше переделать - привести крепления в углы фермы фюзеляжа. В Вашем варианте крепления - концентраторы напряжений рано или поздно разрушат ферму - и не дай Бог это произойдёт в полёте.
    74,4 КБ · Просмотры: 252
Кстати не торопитесь делать капоты короче - Лимбах двигатель лёгкий. Из соображений центровки - лучше сделать новую мотораму
