Восстановление самолета Condor TL-232.
Спасибо за совет,я поставил переднюю стойку почти вертикально.Пробовали ее нагружать,т.е. два здоровых мужика висли на моторамме,стойка аммортизировала.Дальше,как говориться все испробуется методом тыка.Спасибо за советы и критику.Всегда готов прислушаться и сделать соответствуещие выводы.Вообще хотел делать самолет с хвостовым колесом,но потом решил не отступать от оригинала.
Насчет фермы,можно усилить косынками,а в креплении мотораммы к ферме вварена силовая трубка под болт,болт усиленный 10мм.
Ваша моторама обязательно должна крепиться в узлах фермы фюзеляжа. Никакие косынки не помогут. Переделывайте. Поищите в интернете фотографии ферменных фюзеляжей совместно с моторамой и делайте аналогично. Ваше исполнение ошибочно.
После перерыва продолжаю восстановление.Стал вопрос: как  лучше,проще и надежнее сделать управлениее эллеронами и закрылками?трос или тяги с качалками?Если у кого-то есть схемы,наработки,фото поделитесь пожалуйста,буду очень признателен.Спасибо.
и еще вопрос.Есть на продажу винт по параметрам как сдв-1.Можно ли его ставить на лимбах или нужен только деревянный моноблок?
    34,1 КБ · Просмотры: 233
В этих вопросах есть спец Витя Юзва, все тонкости расскажет и покажет 🙂
Посмотрел на уничтожение "восстановление" самолёта. 😱
Предлагаю остановиться.
Перед дальнейшими действиями предлагаю передохнуть и пролопатить умные книжки по сварке и конструкции самолёта.
Всё необходимое, стараниями и трудом форумчан, выложено в файловом архиве.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1499769942
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1414192435
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1361769121
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1417377410
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1489945050 - конструкция самолёта.
Желание сделать самолёт очень радует, но реализация этого желания - просто .....
Спасибо за критику,часть фермы собрана на прихватах,если решение ошибочно срезать просто прихват.Остальная ферма сварена аргоном,варил человек,который собрал не один самолет.Зовут Валерий Каталкин.В интернете можно найти его самолеты.
