Сварщики есть? Как варить, чтобы не повело плиту?
Сереж а чего ты себе трудности на ровном месте создаешь ? скрути два уголка между собой и получишь ровно то , что ты нарисовал безо всякой сварки . Можешь снизу еще полосу добавить тоже на болтах в потай .
Андрей, тренировки со сваркой не помогли, всё равно ведёт, так что ты прав - болты наше всё, день плясок со серлилкой и метчиками и вуаля. ))Посмотреть вложение 556341
Мне профессиональные сварщики сказали, что лучше варить MIG и точками-прихватками, не спеша. От MIG самый маленький нагрев, прихватка ставится за доли секунды, намного быстрее тига. Меньше закачка тепла - меньше поводка.
  • Мне нравится!
Reactions: 053
Ну я не настоящий сващик, пытался варить тем, что было под рукой, в результате тупо на болты. ))
В Тиг аппаратах есть режим сварки " Точка". Длительность импульса в среднем 20 миллисекунд. Прицеливаешься, кнопочку нажимаешь, щелчек, есть контакт. Можно присадку в точку подать. Насколько прочно не знаю. Пробовал, но постоянно не верил, маску надо настраивать, моя кажется не успевала срабатывать. А так красиво получается, особенно тонкие трубы. Правда долго эти точки стрелять, можно повтор через 0.8 секунд поставить, наловчиться, будет быстрее.
  • Мне нравится!
Reactions: 053
Сварить как на рисунке , небольшие поводки прошабрить .
Главное не спешить ,надо дать теплу разойтись после каждого акта .
В Тиг аппаратах есть режим сварки " Точка". Длительность импульса в среднем 20 миллисекунд. Прицеливаешься, кнопочку нажимаешь, щелчек, есть контакт. Можно присадку в точку подать. Насколько прочно не знаю. А так красиво получается, особенно тонкие трубы
Да, в тиге импульсами можно варить от 0.2 - 0.25 мм, понятно что катет шва будет сопоставимый и несколько недостаточный для приварки 5мм к 30. А с нормальным для таких толщин катетом лучше мигом точки ставить.
Всё варит, а катет будет какой хочешь, всё от количества присадки.
За 20 миллисекунд энергии на расплавления заметного количества присадки накачать не удастся, так что смотрим закон сохранения энергии, можете посчитать сколько присадки и материала можно расплавить с 0.06 дж одного импульса (исходя из 3 квт) 🙂))
Скажите люди добрые, бугорок (похоже катет называется) обязательно должен быть, а то у меня как то все без него получается.
    249,2 КБ · Просмотры: 139
"Катет" это на угловых швах, на фото, эта часть шва как превышение над плоскостью свариваемых элементов, и можно охарактеризовать понятием "усилением" сварочного шва. Если в данном соединении обеспечен провар минимум на 90%, то всё нормально. Скорее всего "ванна" просто немного "проваливается", попробуйте увеличить скорость сварки, уменьшите ток на 2-3А или больше подавайте проволоку в ванну. Что бы лучше оценить сварочную ванну в процессе сварки измените угол зрения (положение взгляда откуда вы ведёте сварку). Ванна в процессе сварки всегда кажется больше.
А вообще, шов плотный, без подрезов,без видимых пор, не перегретый, очень достойно. Вот только его бы желательно закольцевать (обварить по кругу), ну это если нет особых требований.
  • Мне нравится!
Reactions: 140
Я пробовал ломать по шву, ломается металл, шов намного крепче получается и ничего ему не делается. Провар полный, с низу бугорок от силы с миллиметр получается и то из за того, что зазор в 1.5-2 мм заполнаял. Обвар полный не делал, для фермы для навеса во дворе он особо не нужен. Да, труба 15х15х1мм, ферма получается лёгкая и крепкая и намного дешевле чем из трубы 60х40х3 мм. Как то так. Но в процессе сварки вдруг поймал себя на мысли , что без бугорка будет не по фен-шую, где-то видел и читал про это, типа крепче будет с ним, поэтому задал этот вопрос. Спасибо за ответ.
