Указатель воздушной скорости "Своими руками" АРДУИНО
Evgeniy1980111 сказал(а):
Это вполне рабочий проект. Но человек решил свои 5 коп вставить. Он правильно сказал что с большей скоростью будет расти ошибка. Большинство здесь летает до 100 км. В итоге и 5 коп не вставил и .......
Вы даже осмыслить не смогли сказанное во 2-ом сообщении.
Погрешность измерения будет максимальной именно при таком схемотехническом исполнении и на таком диапазоне скоростей.
Возвращайтесь сюда после средней школы - побеседуем предметно.
Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
Веб-форум — класс веб-приложений для организации интернет-общения.
Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
Нашёл проблему ? Реши её. Диванный критик. ;D
Ну за темой народ наблюдает, мог бы и пояснить, мы то ваши терки мимо ушей пропускаем, как бы важен результат
Так здесь всё просто. Скачал, собрал, залил скетч и пользуйся. А если, Что то не нравится ? Не скачивай, не собирай , не заливай. Пропусти ветку и всё Всё просто.
Я с подобным приборчиком летаю, обалденная штука, высоту показывает с точностью до метра, скорость до км/час, и варик с десятыми долями. А не так как в "настоящих" УС, ВД и пр , "где-то между 50-тью и ста километрами". Да, цифры скорости пляшут немножко, особенно  на околонулевых показаниях, но чем выше скорость тем меньше пляска, километрам к 30 уже всё стабильно.  Весит приборчик около 180 гр(все датчики внутри), батарейки тяжелее(в случае отсутствия бортового питания).
Приборчик собрал и код написал мой друг, поэтому не спрашивайте как. не знаю.
Очень удобная штука. И стрелки не отваливаются.
На видео мерцает, но глазами это не видишь.
[media]https://youtu.be/RBU2Xk0Obq0[/media]
    63 КБ · Просмотры: 295
    28 КБ · Просмотры: 257
hasan сказал(а):
Вот что выдаёт ваша ссылка
У меня открывается нормально. Нажмите кнопку дополнительно и не смотря на предупреждения перейдите по ссылке. Это настройки безопасности браузера
DiKey, я смотрю вы ведёте двойную игру. С одной стороны боретесь с антиплагиатом, а сам у меня не постеснялся скачать папку с собранными скетчами приборов со всего интернета.  ;D. По поводу шумов. Можно написать код, но он будет усреднять показания датчико, но и замедлять реакцию.
Да... Скачал. Спасибо сказал. Посмотрел. И удалил.
У нас в лабе неофициально висит похожая задачка. Очень хочется запустить один советский аппаратик, переделанный на современную элементную базу, жутко реагирующую на ЭМ-помехи. Сигнал нужно сглаживать, правда скорость не критична. =)
А что это за папка со скетчами приборов со всего интернета?
Ваше право.
Если нравится работать с такими значениями от датчика (синий график), то тоже - кто мешает?
    101,9 КБ · Просмотры: 243
Не пойму ни как - датчик аналоговый, в чем проблема повесить на выходе примитивный фильтр? Ни у парапланеристов в ссылках, ни у Петра на видео цифры не скачут...
