Из какого материала лучше сделать паратрайк (телегу)
P.S. Сказано, сделано. Раздобыл в закромах немного жЫжЫ (кстати, хоть банка и была закрытой, но жЫжа заметно высохла, от чего получилось высококонцентрированной и вонючей). Взял плоскогубцы, салфетку, смочил, да пару раз поводил по трубе 20*20:
У меня та4кая же проблема. Так называемую ЖЫЖУ Вы покупали или приготовили сами? Сообщите пожалуйста марку (брэнд, если покупали) или состав.
СПАСИБО!
В моем случае трос внутри трубы не планируется.
Трос, если я правильно понял, нужен на тот случай, если дуги, к которым крепится крыло, треснут в месте сварки. И чтобы оно не отвалилось, то как раз и нужен трос, который принял бы на себя часть нагрузки.
Это в "традиционной схеме" дуги простые и имеют уязвимые месте в одиночных местах сварки.
А свою телегу я планирую сделать по принципу пространственной фермы. Дно под крепление колёс из толстой трубы, верх под крепление крыла тоже из толстой трубы, вот вся триангуляция будет сделана из тонких труб. Тогда места сварки будут продублированы/протроированы (или как там правильно говорится) и даже если один сварочный шов лопнет, то ничего страшного не случится.
Вот где будет лишний вес! а не краска, да и вообще меньше болтовни давно бы уже сварили, возьми чертежи любой телеги да сварите , зачем изобретать велосипед - его уже изобрели! Осталось повторить!
СПАСИБО!
Вода из под крана (жаба душила покупать дистиллят)
Мешал сам по пропорциям из интернетов (уже забыл, где именно смотрел) при помощи "наркоманских" весов. Хранилась в банке 3 месяца и высохла. Не скажу точно, что именно высохло - кислота или вода. Но, из прежнего объема осталась только треть.
"Давно бы сварил" ещё не акутально - сперва надо денюжку накопить на двигатель и уже исходя из его размеров моторную раму и всю телегу.
Да и лишнего веса быть не должно - я же просчитаю прочность конструкции и прочность швов и не буду лишнего металла добавлять.
Квадратная слева, круглая справа. У квадратных, в зависимости от угла и типа стыка может быть куча сложных вырезов.
У круглой при виде сбоку это всегда один-два прямых среза.
Ну лажа ведь!
Это если ацетиленом варить с огромным количеством присадочной проволоки, то такое спряжение пойдёт. А если электро-дуговой, то это хрень будет, а не соединение.
Это такие швы и на трайке будут?
Нееее, это я пока только варить учусь. Часть швов на тестовой херне ещё не трогал, а часть трогал лепестковым наждачным диском для болгарки, но оно как-то вяло сточилось. Сделаю всё аккуратно - где не подлезу болгаркой, там пройдусь наждачной насадкой от гравёра.
Ну лажа ведь!
Это почему? На работе, в цеху, народ по моим схемам обычным полуавтоматом с газом варит по моим схемам аналогичные сопряжения и всё нормально получается, а у меня почему-то должно не получиться. Да, у меня без газа, а флюсовая проволока - будет грязнее, но примерно аналогично.
Полуавтомат с газом ТОЛЬКО! порошок ЭТО ХУЙН@ ВАРЮ КУЗОВА АВТО, пробывал провалил ровно минуту, снял и выкинул её наХУ... На крышу целую катушку ГОВНО!!!! НЕ ВАРИТ ЭТО ГОВНО! да и весу набрать не критично возьмёте больше крыло делов то!!!!! Выбору дохрена!!!!
Извините за резкость :за хотел бы летать - сварил бы и летал!!!!!!!! не парясь с ращетами (люди посчитали уже, зачем работу проводить лишнию! )
Как уже говорил в соседней теме, в который раз убеждаюсь в верности одной старой шутки:
Американский форум - задаёшь вопрос, получаешь ответ.
Еврейский форум - задаёшь вопрос, получаешь вопрос.
Русский форум - задаёшь вопрос, после чего тебе доказывают, какое ты г**но.
Ей богу, национальная особенность этой страны - наглость и хамство.
Нахер, сам всё сделаю.
Ты давным давно получил исчерпывающие ответы на свои вопросы, был с этими ответами несогласен и стал гнуть свою линию - и после этого все вокруг стали наглым хамами...
Вот в этом твоём высере, ценность имеет только самая последняя строчка - не согласен с советами, делай сам не задавая вопросов!
Так в чём проблема?
Адреса американского форума не знаешь или языка?
Гугл и гугл-переводчик в помощь!
Ей богу, национальная особенность это! страны - наглость и хамство.
Так чего ожидал? Тебе люди дело говорят! Нет, делай сам! облетай покажи, раскажи! и нечего обижаться! Ты сам себя загнал, про редуктор так это дурь , посмотри на авито для Урала продают 2,0 за 6тр нах изобретать! Понял то что проще купить чем делать посчитай время потраченное и сколько можешь заработать -(ну ты прям один умник, а все отольные бараны!) извиняюсь за прямоту!!!!
И поповуду нации окуратней вырожайся!!!! Это тебе не анегдот! Все тут люди! Но что тебе говорят это истина прошедшея!!!!!
Варить телегу лучше всего из алюминия, проще в обработке.
Когда я начинал делать телегу сварил из железа, трубы на раму телеги 50х1,7 на ограждения 28, на заднюю ходовую 40, двигатель ротакс 582. Так вот вес телеги вышел 200кг это моя первая телега, так и не полетела но за то приобрел опыт. В нашей стране туго с алюминиевыми трубами но кто ищет тот всегда найдет! Нашел на барахолке дюраль алюминиевые трубы, купил аргоновый аппарат самый дешёвый, за 4 дня освоил азы аргона по ютубчику и начал варить себе телегу. Не чертежей не хрена не чего не было. Помог мне в постройке телеги igorAM по вацапу за что ему очень благодарен! Сварил одноместную телегу, поставил двигатель РМЗ 500, ещё завести его без растаможки целый квест. В итоге я летаю, было большое желание! Постройка одноместной телеги заняла 4 месяца. После построил 2х местную за 8 месяцев.
