Небесная блоха
Володь, только когда будешь зачищать эти детали, все кромки закругли, чтобы нигде не было острых кромок и подрезов в углах. Везде радиусы кромок не менее 0.5мм.
Евгений, у вас ход подвески очень маленький. Эти амортизаторы рассчитаны для рычажной подвески, и на мотоцикле получается ход колеса больше чем ход амортизатора. Для самолёта, который по "кочкарям" на посадке скачет, надо как минимум в трое больше. Поищите хотя бы задние аморты от мотороллера "электрон". Они крепятся к концу маятника, и у них две пружины разной жесткости, благодаря чему, их характеристика по упругости не линейная, а с бОльшим возрастанием в конце хода.
Ещё вариант перенести верхнюю точку крепления амортизатора ниже, на угол сопряжения нижних поверхностей днища и борта, при этом сократится длина трубы соединяющей амортизатор с вершиной треугольника шасси. Так тоже получится более лёгкая и мягкая подвеска, с бОльшим ходом колеса. Внутрь на шток амортизатора поставить полиуретановый отбойник от задней стойки амортизаотра ВАЗ 2108 На половину обрезаный.
А Я СПЕРВА СДЕЛАЮ ТАК КАК НАРИСОВАНО В ЧЕРТЕЖАХ.
    143,7 КБ · Просмотры: 205
Да с аммортизаторами  есть проблемы ,но не это главное,сейчас носок крыла делаю нормальным при помощи шпаклевки  по дереву и пены и вижу ,что  шпаклевка  на основе гипса .И вспомнил,что американцы строили пароходы из бетона во время войны.Некоторые делали из железа,типа либерти ,на один рейс из америки в Россию,так на одном я был в так1978 году ,он еще работал при паровой машине.Будет летать блоха ,невьюры которой не совсем одинаковы.Я согласен с человеком,что пишет,нельзя всё предусмотреть,что произойдет с вами в полете,поэтому пробуйте летать,иначе никто за вас это не сделает.Теория ок .Кто то писал про эквилибриста и теорию хождения по канату,теория простая,а не будешь пробовать и падать сто раз,будешь топтаться на месте.Давайте двигаться,господа,хоть куда нибудь!
А видео выложу,нос самолета стал в полете выше ,хвост стал легче на 5 кг. Нашел винт изготавливают в Ростове ,лопасти регулируемые  под ступить Луганскую  ступицу ,кто знает?По теория3800 за лопасть .
Галас  Федор Иванович из Ростова ,кто эксплуатирует его винты какое,какое мнение?Хочу купить .
Владимир,а какой ход у оригинальной аммортизации,видно никак не больше 100мм и пружина диаметром 5 мм.А с тяжелого мото по моему 100кг нагрузки каждый,и ход 80 мм и масляные  компенсаторы  колебаний,конечно у стерха  немецкого покруче.Как на пневматиках низкого давления? Поснимать скаты  ,опять же легче будет на 7кг,фото тут было на пневматиках3х колесном  мото. 🙂
ход около 100-110мм. учитывая то что аммортизатор стоит под углом около 45'' к основным стойкам то ход колеса составит примерно 200-220мм. пружину буду подберать от мотоциклетной вилки.
Не очень понятное видео выложил на ю ютубе называется с деревяным винтом,трещит мотор,это стучит о болт,надо сделать.Сегодня занималсяплоскостями ,уже лучше.Надо выезжать ,видел хорошее поле.
Не знаю как сделать ссылку,вечером спрошу.Выезжал вчера на поле,но не закатанное  катками ,рыхлое.Теперь успеваю смотреть на скорость,даю на разбеге  ручку полностью на себя ,чтоб быстрее оторваться ,скорость отрыва 50 км ч ,потом разгон до 70 и больше, и пошел выше.Не разворачивал,высота до 10 метров.На снижении при убранных  оборотах,разгоняться до 100км ч,как выровняешь ,постепенно.гасится .Видео потом,надо бы и сегодня выехать ,если найду.помощника.Боюсь ,чтоб агроном не ругал ,что езжу по полю.Винт привез,возможно придется подрезать,пока на самодельном потренируюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=ejsgtNa6WdU&feature=youtube_gdata_player  Тут можно посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=q-aGz_OPDpQ&feature=youtube_gdata_player  Это раньше,с Луганским винтом.
Не знаю,завтра спрошу у нового поколения.БЛОХА стоит на прицепе ,готова к выезду ,нужен помощник,он же видео оператор.Погода позволяет,даже подганяет.
знающие люди,подскажите. вот узлы крепления переднего крыла. шарниры прикручиваются только к нижней полке на деревянные накладки,для чего нужна еще одна накладка на верхней полке? может сделать без них?
    49,9 КБ · Просмотры: 206
    30,5 КБ · Просмотры: 203
