Небесная блоха
Можно кусок пенопластовой потолочной плитки приклеить на "Титан" Обработать наждачкой сначала крупной, контролируя форму по шаблону, потом мелкой, с расчетом, что потом наклеится заплатка из ткани на тот же клей. Её потом можно будет роликом разгладить, которым обои на стенке разглаживают. Продаются такие в строительных магазинах, полиуретановыё. Потом можно красить.
когда-ж я их уже доклею..
    38 КБ · Просмотры: 204
на задний центр комплект соберал в пачку,отличались только бобышки и на одной на пол миллиметра дужка лобика выступала.подшлюфовал всё наждачкой на бруске и все стали как одна.
А к лонжеронам  закреплять как?Только рейками  между нервюрами ?Или дополнительно в местах контакта рейками ?У вас как погода?У нас пока ветрено,поэтому занимаюсь исправлением  крыльев,сегодня зашпаклевал носок заднего крыла,завтра гляну ,что получилось,буду экспрементировать .Володя,а колеса какие думаешь ставить?Мне надо бы полегче колеса,но пока идей нет,да и колес легких и прочных тоже.
Ну что сказать, молодец. Если делал всё тщательно и прямыми руками так и должно получаться. Только я имел в виду не это. На сколько точно выдержан профиль нервюр. Они могут быть и одинаковыми, но с одной и той же ошибкой и отклонением.
У меня есть колёса от картинга, но на мой взгляд маловаты. На переднюю стойку ещё пойдут, а на основное шасси, думаю поставить побольше может от мотороллера.  Для грунтовых площадок с травой надо большой диаметр.
Можно здесь посмотреть подходящие.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?board=s_gear
У нас снег. Пока тает, земля теплая. По прогнозу будет до 15 числа. Всё это время мы будем в санатории. А там опять потепление обещают.  Мне товарищ токарь наконец то начал точить втулку винта на РМЗ-640. Приеду сборкой мотора займусь.
Вообще то, обычно на стапеле делают шаблон в который вкладывают кницы рейки нервюры, распирают перемычками, раскосами накладывают кницы и в таком виде клеится. Не всегда можно доверять глазам. Но и так конечно можно добиться достаточной точности изготовления.
Сегодня выезжал с отремонтированной  блохой ,с длинным носом летит уверенней,управление не такое  быстрое,а более плавное ,отказал электронный тахометр ,надо смотреть но по мотору  видно не додает  оборотов 500 с другим винтом.Носок крыла прошпаклевал  и зашкурил  ,но не полностью и не красил ,на двух консолях .Теперь я с новым задором  примусь за устранение недостатков,обещают ветер,буду натягивать и шпаклевать .Колеса пришлось спускать давление ,чтоб по кочкарям не трясло,поэтому менять не буду.На разбег повлияло мало,особенно ,если учесть ,что винт делал я сам,так вообще хорошо ,с тем винтом  было бы еще лучше.Сын снимал на планшет качество не очень,но при необходимости могу попробовать выложить в одноклассниках ,.
Кино-кино давай,хотим посмотреть 😀 😀 😀
Что сделано Самим с винтом?На фото ,что выложил Аргентавис,там вроде пластиковый двух лопастный?
Ну вот славненько. Главное больше читайте по аэродинамике, чтобы лучше понимать, что нужно сделать, и получать ожидаемый результат.
Всякий раз на бумаге записывайте план полёта. По завершению, записывайте сразу все свои ощущения и ставьте себе оценку. И главное, не рвитесь на высоту, пока на 200% не будете уверены в успехе запланированного плана полёта. И всегда тщательная подготовка к полёту, предварительный мысленный полёт непосредственно перед вылетом.
Разве так можно царапать?
Это нормальная разметка. Всё это просто  надо хорошо зашкурить, загрунтовать и покрасить.
