- Москва, Зеленоград
Итак, самолет летает, автожир отремонтирован и ждет облета, надо чем то занять голову, а в последствии и руки.
Ставим задачу.
1. 115 кг, ну это понятно.
2. Материал, дерево, ну люблю я с ним работать, оно какоето теплое, что ли....
3. Максимальная автоматизация процесса, разводить гору стружки и клеить кучу однотипных деталей скучно! Хочу деревянный конструктор.
4. Отказ от экзотических материалов, короче материалы должны быть доступны, ну или почти доступны)))
Смотрел вначале в сторону "Арго" и "Донкихота", но понимание того, что это сложно умять в 115 да и с выбором мотора возникает вопрос...
Решил поискать что попроще, поменьше, полегче и нашел!
Ести такой интересный самолетик "Dingo", правда он дюралевый, а дюраль я не хочу, хочу из фанеры!
Итак, за основу берем пропорции и размеры этого самолета и переосмысливаем его в дереве.
И с мотором кстати никаких проблем, подойдет паромотор мощьностью от 20-40 л.с, а этого добра навалом, хоть нового, хоть бу.
И легкую спас систему можно вкорячить, если вес позволит или мы 115 без топлива и спас системы?
Основным материалом выбираем авиационную фанеру 3мм чуть чуть 1мм и 4мм
Проектируем самолет в компьютере и наризаем на фрезере, получаем коробку с деталями и начинаем из склеивать, это план!
Ну а раз есть план, я пошел по плану.
1. Спроектировать одну консоль, собрать ее, убедиться в правельности весового рассчета.
2. Сломать эту консоль статической нагрузкой, опять же проверив правильность рассчета и конструкции.
3. Спроектировать весь самолет.
4. Нарезать и собрать... Ну это я уже далеко заглядываю, надо начать а там посмотрим))))
Хорошо, что есть товарищ который поддержал мою идею, а главное он спец в вопросе проектирования.
Точнее так, я генерю идеи он вопощает их в виртуальном мире.
Забыл сказать, мы оба авиамоделисты с оооочень большим опытом в ентом деле, так что не удевляйтесь, что у нас получится большой КИТ набор)))
На сегодня имеем, на 90% закончено проектирование одной верхней консоли.
Профиль USA35B
Размах полукрыла 3 метра, хорда 1 метр.
Лобик и полки нервюр 1мм фанера, все остальное 3мм.
Сейчас вес консоли тот что дает программа 6200гр.
Передний лонжерон по конструкции дре стеклопластиковые арматуры 4мм, между ними пенопласт две стенки и две полки из 3мм фанеры.
Спасибо пользователю с ником "Любитель" , идею с арматурой утащил у него)))
Задний лонжерон, переклей из двух 3мм фанер.
Ну, как то так что ли....
Ставим задачу.
Профиль USA35B
