bez_bashni
Поделюсь паллиативным рабочим Hi-End решением для камеры на самолет для руления и выдерживания осевой.
Т.к. в пилотажном заднестоечном самолете пол курсу ничего не видно решил сколхозить камеру для руления - на случай прилета на площадки с узкими асфальтовыми рулежками. Параллельно хотелось изучить возможности использования камеры для выдерживания осевой. Исходя из этого искал камеры с минимальной задержкой . Провел множество тестов - оказалось , системы камеры- монитор без задержки практически извели. Парковочные камеры транслируют картинку на монитор с огнромной задержкой 150+ ms. Решения остались в FPV. Набрел на проет OpenIPC с прошивками для security -камер , уменьшающие их задержку , для использования в FPV дронах.
Вначале пошел путем прошивки камеры из списка с их сайта - потом по соображениям компактности купил готовое решение
WiFiLink
С камеры был снят модуль wifi , а вместо него воткнут обычный сетевой ethernet шнур, который через простой type-c USB концентратор был воткнут в телефон.
На телефоне запускается программа FPVUE или PIXELPILOT и прекрасно дает видео с ethernetа качеством 1280x720 с задержкой 20-30 мс , вполне пригодной для использования в пилотировании (парировании педалями увода с осевой)
Дальше в солиде модельтьки для паплевидного корпуса камеры и телефона , 3d печать и вперед.
Благодаря передаче сигнала по сетевому кабелю, камеру можно относить сколь угодно далеко от экрана. Я прикрутил ее на стойку.
WiFiLink
