Проектированием ТРД на основе автомобильной турбины К-36-87-01
"Дядя Юра" умер! Этого не может быть!!! ((((((((( Светлая память, УЧИТЕЛЬ! Прости, что был разгильдяем и не успел воплотить при твоей жизни многие свои "бреднИ"... Блин, кто теперь будет меня носом в очевидное тыкать??? Хотя.. Что такое мои проблеммы по сравнению с утерей такого человека... ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Присоединяюсь к пожеланию КАА, хотел бы лучше узнать Жоржа. Он был не очень разговорчив на личные/нефорумные темы.
Прикольно. Но кс тяжеловата должно быть. Толщина стенки газового баллона миллиметров пять он на испытаниях должен 12 атм выдерживать, емнип.
Ведь это "из того что было". Стенка балона 3мм, он нетяжелый. Баллон 5л, огнетушитель, чайник китай 2л, старый К36, немного нержи. Мне эта свистулька нужна для практического определения расходов воздуха и газов, для доводки бинарного.
Но можно сделать чисто газотурбинный, конечно с нормальной камерой сгорания, и легким корпусом турбины. На черновиках даже с рекуператором типа capstone прорисовал. На газотурбинном проще сделать воздушные подшипники, тоже фронт работ хороший.
Рекуператор это тема. При чем именно для подобной схемы, с внешней кс, наиболее просто реализуемая. У американцев есть старый, но до сих под популярный гтд/твд, марку навскидку не помню, у него от цб-компрессора идет тоже внешний воздуховод. Дык, некая фирмочка сделала кит-набор для рекуперации под него который ставится практически своими силами не внося никаких изменений в конструкцию твд. Тупо в выхлоп(он в середине корпуса у движка, кс противоточная, емнип) вставляется и крепится корпус в котором пластины теплообменника обжимают воздуховод. Процентов 40 экономии и немного снижается максимальная мощность. И весит немного, что интересно.
Allison Model 250​
А фирмочка производитель кита это "...Frontline Aerospace запатентовала и выпустила коммерческий съемный модуль-рекуператор под названием MicroFire.."
Вот такой вариант
Больно заморочено. Потерь будет много. По уму нужно, чтобы выхлоп турбины тут же попадал в теплообменник, как и воздух из компрессора. Те перевернутая схема гтд-350/алисон-250 с выхлопом между турбиной и компрессором, посреди корпуса какбэ не оптимальна. Ну, капстон с60 примерно также. У французов в их 165 сильном твд похитрее и посложнее
Французский ТВД с теплообменником - он одновальный. Это сильно все усложняет, в своей мастерской так не сделать. Недостатки в их схеме - затемненный впуск, и малые обороты (приходится увеличивать диаметры, снижается КПД для небольшой мощности).
Выше предложенная схема похоже на capstone, но есть свободная турбина. Если сделать кольцевую камеру сгорания, и удлинить теплообменник, то воздух из компрессора сразу попадает в теплообменник.
После силовой турбины газы сразу переходят на внешний диаметр. Минимум сопротивления.
