Вопрос изготовления физюляжа из композитов
Андрюшка
Привет :)
И так, это моя вторая тема, уде с другим вопросом, сейчас я начал строить БЛА по собственным разработкам, взяв только проыиль крыла, и теперь у меня стоит вопрос, как изготовить физюляж из карбона/стекломата, работать умею (ремонтирую хоккейные клюшки) и знания есть не только с ремонтом клюшек, но и по вакуумной инфузии, но для меня, это будет достаточно дорого, и каа вариант сделать болванку, отшлифовать ее, промазать разделительным воском и обклеить тканью, и из двух половинок собрать физюляж, но опять же, цельно карбоновый тоже будет дороговато, и получается что это тоже тупиковый вариант. Если делать из дерева, то как? В кружке, я видел обтекаемые планера, в которые монтировали всю аппаратуру, и если делать такой физюляж то выходит вопрос как его делать, уважаемы читатели, поделитесь опытом изготовления таких обтекаемых фюзеляжей, а простую коробку я не хочу, мне не нравится ее вид.
Кроме начальных знаний и умения выполнять некоторые работы с композитами требуются колоссальные знания во многих областях техники, которыми в достаточной мере обладают единицы людей во всем мире, это раз. Второе - для создания нового БПЛА, подобного среднего уровня китайских дроноа самолетного типа , Вам потребуется более 5 лет . На такой дистанции выдохнитесь в поисках материалов, инструмента, комплектующих.
Ну, а про финансирование своего творчества посоветуйтесь со своими родителями.
Запомните - только начав работать в коллективе строящего то, что Вы желаете, можно получить полное представление об ошибочности Вашего порыва начать такую работу в одиночку.
Остыньте, посоветуйтесь со старшими.
Давайте начнем с того, что я написал выше про опыт работы с углетканью, я уже подобрал оптимальные значения для смолы, чтобы она была гибкой, не трескалась, люди которым я делал играют клюшками как до излома. Я на судомоделировании выклеивал корпусы из стекломата на болванках, в конце концов сейчас эра ИИ, что угодно спросить можно, но не у всех, тот же гига чад какую то ересь несет по расчету нервюр, у него выходит 5шт, на консоль 850мм, две из них идут вплотную к корневой для сощдания корпуса для сервы, а дальше две линейных и законцовочная, т.е у него на полотно 800мм идут 2 штуки непонятно как расположенных, когда выше говорил про шаг в 150мм.
Да и к тому же, с финансированием все у меня в порядке, все что нужно купят, либо куплю сам.
Андрюшка, тебя в ютубе забанили чтоли, или vpn-а нет? Так мой тебе совет: купи себе хороший vpn и изучай этот вопрос в ютубе, там информации об этом на порядки больше, чем ты сможешь здесь получить. Еще уроки по русскому языку не пропускай, пожалуйста. Кстати, использование ИИ тоже неплохая идея, но только как в расчете на перспективу и обязательно тоже с платным аккаунтом, от бесплатных толку мало.
Судя по Вашему описанию выше, у Вас есть все навыки, чтобы добиться желаемого результата... Не понятно, в чём конкретно, вопрос.
Клюшки делаете, инфузия знакома,... "Вперёд т вверх!"©
Деревянный обтекаемый фюзеляж можно делать из шпона, распаривая полоски и выкладывая их на деревянном болване. Лоскуты раскроить фасонно, два слоя с перехлёстом. Фиксировать стальными скобками. Обжатие в мешке, вакуумом. Далее - шкурка и терпение...
Вопрос в методе изготовления, на который вы ответили, но было бы славно если опубликуете процесс поэтапно.
Нет, я смотрю ютуб, впн есть, найти особо ничего не могу. Плюс это старый телефон, основной забрали из за поведения, и на этом модуль интернета очень слабый.
На счет ошибок с буквами, это скорее всего из за экрана, он треснутый снизу, и касания не туда регистрирует. По русскому годовая 4
Таки да.
Порядок: электронная модель->принтер(плоттер)->шаблоны->контршаблоны ->стапель->,болван-> матрица ->деталь. Все как Вы делали в судомоделировании.
Болванку (правильнее: болван) можно из чего угодно, хоть из пенополистирола (строительного, оранжевого), хоть из дерева, хоть из фанеры, хоть из алебастра (скульптурный гипс), кроме пенополистирола всё легко шпатлюется, шлифуется, красится, покрывается воском и полируется. Пенополистирол эпоксидку не любит, требуется промежуточная грунтовка. Вариант: разведение клея "Титан" спиртом, грунтовать-неоднократно, с промежуточной ручной! шлифовкой, мелкозернистой. Очень быстро сохнет, растекаться не успевает, отчего "волны". Болван-штука одноразовая, тратить стекло-(угле-)ткань-не обязательно, можно хлопчатобумажную, хоть она при шлифовке и дает ворс, зато ложится на криволинейные поверхности лучше стеклоткани. А ворс, под слоями шпатлевки и краски-уляжется и на вощение не повлияет.
Таки да.
Спасибо. Насчет одноразовых болванов поспорю, у нас деревянные используют очень долго, и обновляя покрытие лаком наверное, не спрашивал чем их покрывают.
А про свойства пенопласта я в курсе, он очень чувствителен к некоторым составам, в ящиках пустых в кабинете устраивают пыточную комнату для таких кубиков, и заливают их клеем.
Не спорь. Для неединичных деталей-по болвану делают матрицы. Преимущество матриц: внешняя поверхность детали-не нуждается в дополнительной обработке, только окраска. То, что у Вас делалось "по болвану"-не технологический, а УЧЕБНЫЙ процесс.
Андрей, что-либо советовать Вам, с демонстрацией процесса изготовления, у меня, в данный момент, нет возможности.
По поводу х/б ткани, пропитанной смолой, могу адресовать к такому опыту ( есть картинки и в этом вижу его плюс ).
Кое-что, надеюсь, найдёте в Ю-Тубе. Хотя, сравнительно с "до 22-го года" это жалкие крохи информации. Все и-нет ресурсы "зачистили" от полезных модельных технологий и решений...
Ну, у одного из преподавателей, есть целые архивы с видео инструкцией для пилотажек и планеров, как минимум F1A был
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Салют Андрюха!Это КРУТЕЙШАЯ идея построить свой самолёт!!!
Начни рисовать на компе(там дизайн и расчёты подтянутся с размерами)
Бесплатный Open VSP.XFLRS..
И не слушай НИКАКИХ отговоров!
Дерзай!
И да пребудет с тобой Успех!!!
Дерзай!
Добрый день, спрашивал для модели БПЛА, в будующем, в планах есть такая задумка. А щас полукопия цессны 150, потом проект к которому и создал этот тред.
Скорее всего мой совет тут будет не нужен, но.
1. Коробчатые фюзеляжи это не так уж страшно, многие самолёты Рутана по сути коробки.
2. Если все-таки есть желание построить пилотируемый самолёт, неплохой кандидат это SkyPup, который скорее большая пилотируемая модель.
3. Был двадцать лет тому назад такой бумажный журнал: "Моделизм: Спорт и хобби". Настоящая кладезь знаний, стоит поискать.
Журналы были в моделке, их можно найти га Авито, или в пдф. Но щас не до них, мне шурик Hammer отдали с литий-кадмиевым аккумулятором, сижу думаю как переделать под ионный, паять умею, надо только засунуть в корпус
    330,2 КБ · Просмотры: 88
Напечатать свой корпус.
