Как летает планер (теория полета)?
Вы когда нибудь пользовались гидроуровнем? Там тоненькой и длинной трубочкой соединены две мерные трубки со значительно большим внутренним сечением.
И часто вы гидроуровнем меряете давление воды в трубах?
Кто должен ответить на мой вопрос ?
На ваш вопрос ответ был дан. Вы сами доложили, что чем быстрей вода в ваших трубах, тем ниже наблюдаемое давление. Это и есть по Бернулли.
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
Вы бы освежили память в части уравнения Бернулли.
Если при увеличении скорости воды давление падает, то это будет происходить только в сужающейся части трубы.
А речь идет про расширение трубы в районе крестовине где и установлена измерительная трубка.
Такое поведение давления от скорости объясняется не законом Бернулли, а элементарной эжекцией.
Во-первых, в формулу Бернулли не входят никакие расширения или сужения потока или трубы. Из характеристик течения в неё входят только скорость, давление и перепад высот. Вы измеряли скорость воды в крестовине в том самом месте где якобы расширение ? Если да, то чем.
А если не меряли, то откуда известно, что там поток расширяется?
Во-вторых: даже если предположить, что там поток расширяется, то каким образом это нарушает принцип Бернулли? Можете внятно объяснить?
В случае практически несжимаемой воды при изменении сечения трубы изменяется скорость её движения в канале (в трубе с местными изменениями проходного сечения).
Из за большого объема ёмкости (около 6 кубов) и малого расхода воды давление и перепад высот можно считать на коротком промежутке времени постоянными.
Скорость движения воды по трубам с местными переменными сечениями можно вычислить исходя из её неразрывности, площадям поперечного сечения внутреннего канала и по расходу воды на выходе из трубы.
Давление в крестовине измеряется водяным манометром (в измерительной трубке) по высоте столба жидкости.
Поток расширяется согласно геометрии внутреннего канала.
Z + P/(ρ*g) + V^2/(2*g) =const
Предлагаю несколько ответов:
1. Полная аэродинамическая сила, проекция которой на перпендикуляр к усредненному направлению относительного движения окружающей среды по отношению к крылу.
2. Преобразование нулевой кинетической энергии неподвижной до того окружающей среды по формуле Бернулли.
3. Циркуляция скорости по Н. Е. Жуковскому.
4. Реактивная сила за счет отбрасывании окружающей среды по Б. Н. Юрьеву.
4. Поперечное ускорение относительно взаимного перемещения крыла и окружающей среды по формуле F=m*a.
И, ни одного верного, Поздравляю.
казак, ка-аа-зак, что ж Ты в нужный момент, "дар речи" что ль потерял?
Терпение и усердие -- в помощь.
Так чего ожидать от профессора кисслых щей ?
КиССлые щи хлебайте сами.
Ответа про шприц я так и не увижу?
Я не только предлагал выбрать один ответ из предложенных.
Вы можете предложить и свой вариант ответа.
Стало быть, Вы совершенно не имеете никакого представления о природе возникновения подъемной силы крыла не смотря на написанных двух книг по аэродинамики.
В крестовине у вас стоячая вода по бокам потока. Нет никакого его расширения.
Выберите правильную картинку:
Молодец Опровергун запомнил формулу. А теперь скажи: какие расчеты по этой формуле дают неверный ответ? Ты ведь говоришь что формула не работает, верно?
А кто сказал что есть правильная?
Мне интересно, что это Вам так не понравилось в моем сообщении ?
Как совать куда ни попадя Бернулли (в трубки тока, но не в трубах), так Вам это нравится.
Если согласиться с этим бернуллевским бредом не для внутренностей труб, то там как раз у Вас так и получается - в расширяющейся трубочке тока давление растет, а в сужающейся части трубочке давление падает.
Чем реальная труба, для которой Бернулли и писал своё уравнение хуже несуществующей трубки тока в неподвижном воздухе ?
В боковом отверстии трубки Прандтля статическое давление равно статическому давлению в невозмущенной зоне несмотря на буйство бернуллепочитателей.
Вот и изобразите как там протекает вода в крестовине.
Слабо изобразить?
Рисовать не умеете?
В Оксворде такому не учили?
В пособии для обезьян этого не можете найти?
Не суйте Прандтля в обсуждение крестовины.
Еще раз: если формула Бернулли в крестовине не работает то какие вычисления по ней оказываются неверными? Несите их в студию.
Дорогой мой. Формула Бернулли она про давления и скорости, а не про картинки.
Показывайте расчетами, где именно формула лажает.
Потому, что там болтовня пустая. Расширяется или сужается непонятно где и чего. Я вам говорю:
– С чего вы взяли что у вас там поток расширяется в крестовине?
А вы мне отвечаете
– Я вот же нарисовал.
Мало ли чего вы там нарисовали. Хотите я там бабу-ягу нарисую?
А чем крестовина отличается от бокового отверстия трубки Прандтля если пытаться применить закон Бернулли одинаково и к внутренностям трубы, и для пространства вокруг трубы.
Тут надо решить, или закон Бернулли писан исключительно для внутренностей трубы и тогда в расширенной части трубы должно статическое давление возрастать с увеличением скорости воды , или закон Бернулли неприменим к пространству примыкающему с внешней стороны к той трубе.
Но тогда в обоих случаях надо изгнать этот закон Бернулли из аэродинамики.
Вы просто не доросли умом, чтоб это понять.
Научитесь мыслить не ограничивая себя узкими рамками.
Если Вы так и будете настаивать что закон Бернулли применим в обоих случаях то чего Вы ерепенитесь. Отвечайте.
Есть поток со своей скоростью.
Есть изменение поперечного сечения этого потока. Есть зависимость изменения давления от изменения скорости на основе преобразования кинетической энергии в потенциальную.
Не всё ли равно как будет называться то место где всё это будет происходить?
Или такое не написано в пособии для обезьян для определения их умственных способностей ?
Вот и подумайте что там твориться в крестовине.
Просил же Вас, если не нравятся мои рисунки, то представьте свой правильный, и тогда продолжим разговор.
Так и запишем: Анатоль уверен, что формула Бернулли не выполняется в крестовине, но не знает где и как именно, потому что не умеет считать по ней.
