Не смогли участники культурно знакомить некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
Статус
Собеседник форменный адиёт, если не видит, как в устройстве направляют ускоренный воздух вдоль одного неизогнутого листочка, одной неизогнутой пластинки и тд. .
Доцент действительно абсолютно тупой если не видит что воздух движется между двумя стенками как почти в аналоге трубы с переменным сечением.
Ну и где вы видите там обдув не изогнутого листочка ?
На представленном рисунке я вижу, что есть там сопловое устройство направляющее воздух вдоль плоской неизогнутой поверхности.
Возьмите это устройство, приладьте к нему сверхточные весы.
Приладьте к тому устройству плоский неизогнутый "фартук" так, чтоб между этим "фартуком и устройством не просачивался воздух, а сам "фартук" не был механически связан с тем устройством. Плоскость самого "фартука" должна лежать в плоскости нижней поверхности устройства.
Вот это и будет то условие обдува вдоль плоской поверхности (листочка).
Теперь подайте воздух в устройство и отчитайтесь какая сила образовалась на том устройстве при условии отсутствия параллельно с ним расположенного на малом расстоянии некой поверхности.
Ваши скучные вопросы повторяются многажды.
Так же многажды Вы обкакиваетесь не в силах ответить с первого раза .
Приходится многажды повторять вопросы.
Есть и без щели. Чего ж их не показали?
Чтобы не кивали на "неплоскость" потока.
Принцип не в щелях, а в сверхзвуке.
ПОясните, каким образом плоское течение параллельное поверхности пластинки может создавать силу перпендикулярную потоку.Независимо от того сверхзвук или нет.
Это кажется и было вашим вопросом, перед тем как я привел пример с катушкой и устройством. Не так ли?
Объяснение, что СКОРОСТЬ потока (среды), вдоль поверхности, может создать СИЛУ, да еще и перпендикулярно и поверхности и скорости потока - это совсем не по-Ньютоновски. А вот по-каковски, никто из наших оппонентов-объяснить не может.
Начинали вот с чего, а теперь оказывается там сверхзвук создаёт силу перпендикулярно и скорости потока и поверхности.
Тем более, что если там и есть сверхзвук, то он почти сразу переходит в дозвук из-за радиального расширения потока.
Поясните каким образом умудряются вкорячивать закон Бернулли для неподвижного до того воздуха в котором отродясь не было элементарных трубок тока ?
А так же поясните какого лешего применяют в АДТ закон Бернулли если и в АДТ отродясь не было тех элементарных трубок тока ?
Или опять не поняли вопроса и соскочите на задачки про арбузы ?
Тебе много раз объясняли. Но тебе ведь понять нечем же.
Будешь задачку на скорости решать или нет?
Твоя усохшая клубника никакого отношения к системам отсчета не имеет.
Я так понял, Вы уже созрели до того, что при полете крыла в до того неподвижном воздухе закону Бернулли нет места.
Следовательно, Вашими же словами теория создания подъемной силы на крыле за счет каких то там законов Бернулли сущий бред безграмотных аэродинамиков не знающих основ физики.
Осталось ответить Вам на вторую часть моего вопроса :
Вопрос до конца понятен ?
Может что то Вам не понятно ?
Задайте вопрос по существу моего вопроса.
Авось сподобитесь понять смысл отсутствия элементарных трубок тока в обтекающем крыло потоке в АДТ.
Поищите в физике понятие об элементарной трубке тока, может и прозреете?
Течение плоское и параллельное пластине-никак.
Не-а. Сила атмосферного давления перпендикулярная нижней плоскости детали-никуда не девается. А вот противолежащее атмосферное давление сверху, на ту же деталь, сверхзвуковой поток... "сдувает". 😉
Вы лучше у этого болтуна спросите размеры зазора по всему "блину", расход воздуха, площадь щелевого сопла, площадь отверстия на входе и давление воздуха на входе в устройство, а так же возникающую присасывающую силу.
Не мешало бы еще знать аэродинамическое сопротивление по пкти следования воздуха.
А потом можно применить формулу Бернулли, так как это типичная труба с переменным проходным сечением.
Осталась самая малость. Раз уж вы придумали такое замечательное объяснение, то объясните механизьм, по которому сверхзвук может сдувать, а дозвук — нет.
Анатоль, вы беспробудный тупица. Элементарные трубочки — это в точности такое же условное рассмотрение картины движения, как и ваш воображаемый цилиндр скоса. Откуда в спокойном воздухе цилиндр если его отродясь там не было.
Уважаемо-неуважаемый не знаток физики, что Вы понимаете под воображаемым цилиндром скоса ?
Ни у меня, ни у Б. Н. Юрьева такого понятия нет.
Может Вы имели вот это ?
Но это только эквивалентный секундно-отбрасываемый объем воздуха.
Понимаете, это только эквивалентный, в котором принято равенство скорости отбрасывания по всей площади основания сверхтонкого, стремящегося к нулевой толщине цилиндра.
Вот взяли весь отбрасываемый воздух в этом сверхтонком срезе воздуха поперек полета с его различными скоростями отбрасывания, проинтегрировали и привели к такому эквивалентному секундно-отбрасываемому объему, чтоб везде была одинаковая скорость отбрасывания.
Понятно Вам это ?
Если не понятно, то прочитайте про эту теорию создания подъемной силы.
Я же прочитал про все теории нуне действующие, а Вы что тупее меня ?
А вот по поводу элементарных трубочек тока Вы сильно ошибаетесь или вообще ничего не знаете про них.
Прочтите учебники по аэродинамике в которые Вы безоговорочно верите. Там лично для Вас написано, что эти трубочки тока хоть и условные, но для них обязаны безукоризненно выполнятся некоторые условия.
А именно, через стенки таких элементарных трубочек не идет обмена с окружающими такими же условными трубочками. И давление в этих трубочках в плоскости перпендикулярной линии тока во все стороны равны между собой. Только при этих условиях элементарные трубочки тока станут "вхожи" в уравнение Бернулли.
Как только стенка элементарной трубочки тока станет проницаема для содержимого из соседних элементарных трубочек, так вмиг нарушится условия применения закона Бернулли.
Как только поперек линии тока в плоскости давление не будет равное, так вмиг нарушится условия применения закона Бернулли.
Поэтому в любой трубе типа Вашей
можно применять закон Бернулли, а для открытого хотя бы с одной стороны пространства закон Бернулли не имеет места быть, поскольку для закона Бернулли нет этих элементарных трубочек тока.
Посмотрите внимательно, у Вас на рисунке труба образована стенками обозначенными буквами "А" и "В".
Или Вы страдаете отсутствием объемного восприятия рисунков?
А кто Вам сказал, что при полете крыла воздух остается спокойным ?
Вам наверное такое померещилось ?
Перекреститесь, может поможет.
О! У Опровергунца начали извилины шевелиться. Он решил применять формулу Бернулли для объяснения подъемной силы.
Опять померещилось ?
В трубах действует закон Бернулли, но там он не создает подъемной силы.
Там, в трубе, действуют силы давления, одна на одну стенку трубы "А", а вторая точно такая же действует на противоположную стенку трубы "В", причем в противоположную сторону.
Поэтому трубы не летают под воздействием силы только на одну сторону трубы.
Вы своей фразой о подъемной силе сравнились по отсутствию ума с небезызвестным забаненным автором этой ветки.
Срамота да и только.
Подъемная сила есть у домкрата, подъемная сила есть у рычага, подъемной силой дергая за свою косичку некто вытащил себя с конем из болота.
А вот в открытом пространстве закон Бернулли неприменим вообще от слова совсем.
Или для Вас надо провести разъяснительную беседу не смех окружающим ?
То есть воображаемый, так и запишем.
В точности как воображаемые трубочки в обращенном движении.
Проинтегрировали? То есть привлекли "продажную девку" математику, как вы выражаетесь. А покажите, как этот интеграл выглядит в вашей тероии, пожалуйста. Подинтегральное выражение, пределы интегрирования — положеные для интеграла атрибуты.
А то у меня большое подозрение, что этот цилиндр взялся из других соображений, а именно: таким, чтобы подъемная сила вычисленная с его помощью равнялась в точности mg самолета.
На куче видео летающих планеров и самолетов с нитками приклееным к крылу видно, что нитки не перехлестываются то есть потоки не смешиваются по горизонтали. Также эти нитки прилегают к поверхности крыла а не болтаются вверх-вниз. Значит они не перемешиваются и по вертикали. Ферштейн?
Аналогично видео в АДТ со струйками дыма ясно видно что они не перемешиваются.
Вот и отфлудился очередной "мыслитель" .. Утверждая про непересекаемость ниточек , дымных струек ,tern пытался воткнуть в сознание о якобы непроницаемости струек для статического давления , а значит и возможности применения Бернулли ..Натягивая "сову на глобус" забывая и игнорируя при этом закон Паскаля , мыслитель и любитель "продажной девки" споткнулся о правила форума не унижать достоинства оппонента ..
Хоть и отправили автора этих строк на временный отдых, все же стоит ему использовать предоставленное свободное время с пользой.
Поэтому в качестве темы для раздумья я ему кое что поясню.
И секундно-отбрасываемый объем воздуха (среды) так же как и элементарные трубочки тока являются воображаемыми.
Никто это не подвергает сомнению.
В трубе в пределах любого поперечного сечения во всех без исключения элементарных трубочках тока статическое давления равное.
Имеется ввиду идеальная жидкость и с некоторой погрешностью это касается реальной всяких жидкостей и газов.
Там все как и задумал Бернулли, чем и пользуются физики и всякие там практики.
Но если пространство у некой поверхности (крыла) не будет ограничено хотя бы с противоположной стороны непроницаемой стенкой, то давление в "нарезанных" элементарных слоях окружающей среды по мере удаления от поверхности (поверхности крыла) будет стремиться к давлению в невозмущенной зоне этой окружающей среды. Таким образом давление в каждом следующем элементарном слое окружающей среды будет отличаться. И даже в самом элементарном слое давление так же будет иметь градиент давления.
И вот это обстоятельство не дает право применять уравнение Бернулли для вычисления подъемной силы крыла как в АДТ, так и при полете крыла в до того спокойном воздухе.
Поэтому следует как можно быстрее изъять все упоминания о Бернулли из всех учебников по аэродинамике как это сделали в своё время с утверждениями о плоской Земли, о Земле как центра вселенной, о теплороде и о прочих заблуждениях тех ученных.
Поверьте дело аэродинамики не умрет от этого. Благо, что еще есть другие версии создания подъемной силы на крыле..
Тема индексируется в поисковиках! И выдается в поиске на соответствующий запрос. Если не сносите тему, хоть переименуйте.
Анатоль. Я, конечно, понимаю, что администрация данного форума более обеспокоена лексиконом, нежели смысловым содержанием сообщений. Но даже модераторы не в силах отменить законы гидростатики.
Поэтому все, что написано вами в отношении струек воздуха вокруг крыла:
в полной мере применимо и к движению воды в трубах.
Соответственно ваш аргумент
становится просто необоснованным мнением. Навроде известного Чеховского "Этого не может быть потому что не может быть никогда".
Статус
