Анатоль, вы беспробудный тупица. Элементарные трубочки — это в точности такое же условное рассмотрение картины движения, как и ваш воображаемый цилиндр скоса. Откуда в спокойном воздухе цилиндр если его отродясь там не было.
Уважаемо-неуважаемый не знаток физики, что Вы понимаете под
воображаемым цилиндром скоса ?
Ни у меня, ни у Б. Н. Юрьева такого понятия нет.
Может Вы имели вот это ?
Но это только эквивалентный секундно-отбрасываемый объем воздуха.
Понимаете, это только эквивалентный, в котором принято равенство скорости отбрасывания по всей площади основания сверхтонкого, стремящегося к нулевой толщине цилиндра.
Вот взяли весь отбрасываемый воздух в этом сверхтонком срезе воздуха поперек полета с его различными скоростями отбрасывания, проинтегрировали и привели к такому эквивалентному секундно-отбрасываемому объему, чтоб везде была одинаковая скорость отбрасывания.
Понятно Вам это ?
Если не понятно, то прочитайте про эту теорию создания подъемной силы.
Я же прочитал про все теории нуне действующие, а Вы что тупее меня ?
А вот по поводу элементарных трубочек тока Вы сильно ошибаетесь или вообще ничего не знаете про них.
Прочтите учебники по аэродинамике в которые Вы безоговорочно верите. Там лично для Вас написано, что эти трубочки тока хоть и условные, но для них обязаны безукоризненно выполнятся некоторые условия.
А именно, через стенки таких элементарных трубочек не идет обмена с окружающими такими же условными трубочками. И давление в этих трубочках в плоскости перпендикулярной линии тока во все стороны равны между собой. Только при этих условиях элементарные трубочки тока станут "вхожи" в уравнение Бернулли.
Как только стенка элементарной трубочки тока станет проницаема для содержимого из соседних элементарных трубочек, так вмиг нарушится условия применения закона Бернулли.
Как только поперек линии тока в плоскости давление не будет равное, так вмиг нарушится условия применения закона Бернулли.
Поэтому в любой трубе типа Вашей
можно применять закон Бернулли, а для открытого хотя бы с одной стороны пространства закон Бернулли не имеет места быть, поскольку для закона Бернулли нет этих элементарных трубочек тока.
Посмотрите внимательно, у Вас на рисунке труба образована стенками обозначенными буквами
"А" и
"В".
Или Вы страдаете отсутствием объемного восприятия рисунков?
А кто Вам сказал, что при полете крыла воздух остается спокойным ?
Вам наверное такое померещилось ?
Перекреститесь, может поможет.
О! У Опровергунца начали извилины шевелиться. Он решил применять формулу Бернулли для объяснения подъемной силы.
Опять померещилось ?
В трубах действует закон Бернулли, но там он не создает подъемной силы.
Там, в трубе, действуют силы давления, одна на одну стенку трубы
"А", а вторая точно такая же действует на противоположную стенку трубы
"В", причем в противоположную сторону.
Поэтому трубы не летают под воздействием силы только на одну сторону трубы.
Вы своей фразой о
подъемной силе сравнились по отсутствию ума с небезызвестным забаненным автором этой ветки.
Срамота да и только.
Подъемная сила есть у домкрата, подъемная сила есть у рычага, подъемной силой дергая за свою косичку некто вытащил себя с конем из болота.
А вот в открытом пространстве закон Бернулли неприменим вообще от слова совсем.
Или для Вас надо провести разъяснительную беседу не смех окружающим ?
