Меряемся знаниями - кто умнее
Утверждая про непересекаемость ниточек , дымных струек ,@tern пытался воткнуть в сознание о якобы непроницаемости струек для статического давления , а значит и возможности применения Бернулли
"Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке!"
Письмо к учёному соседу
А.П.Чехов, 1880.
Когда до фанатиков дойдет, что плоский горизонтальный поток, вдоль плоской горизонтальной поверхности, не может создать поперечную силу (ПС), потому, что это противоречит 2-му ЗН, в виде: Fу=mgу. Тогда и разговаривать с ними будет можно.
Похоже, у некоторых с логикой проблемы. Есть три условия, два из которых: плоская горизонтальная поверхность и 2-ой закон Ньютона - изменить невозможно. Остается, что утверждение "плоский горизонтальный поток вдоль..." - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. А вот место и механизм изменения "плоского горизонтального потока" , хотя бы в частично вертикальный - они искать не то, чтобы "не хотят", а "не могут!", и лишь потому, что это противоречит их молитве: "плоский горизонтальный поток".
снизу на деталь-атмосферное давит вверх.
Когда вы перестанете как флюгер переворачивать условия то в одну, то в другую сторону, тогда, может, и выйдет нормальная беседа. А пока имеем ту навязываемую вами бессмылицу, что есть.
С давлением на срезе трубы и текущей вниз воды решили тактично замолчать? И о "сдувающем" атмосферное давление сверхзвуке решили тоже замять для ясности? Правильно сделали.
Было написано и расписано, что. где и почему. Не молитвы.
По человечески написано ничего не было. Был кивок на mg #947. А то, что из него следует — никак не пояснено, несмотря на предложение #948 рассказать подробнее.
Я тоже так могу: вода на срезе падает из-за mg, поэтому давление в трубе на срезе меньше чем снаружи.
Тоже без молитв и звучит вроде обоснованно.
По просьбе планеристов переименовал тему. Опасения то конечно реальные - уже и не только поисковики индексируют, но и поисковики ИИ. Тем более от планера давно уже ушли.
Поэтому все, что написано вами в отношении струек воздуха вокруг крыла:
Что Вы имеете в виду под термином "струйка" ?
Струйки, а правильно их назвать элементарные трубки тока, в трубе присутствуют, а вокруг крыла есть только слои воздуха. там нет никаких элементарных трубок тока.
Это совершенно разные понятия.
в полной мере применимо и к движению воды в трубах.
То что происходит в трубах не применимо для неограниченного окружающего пространства.
Для труб написано уравнение Бернулли, для свободного пространства Бернулли ничего не собирался писать.
Вы разницу понимаете ?
Не знаю как вы учились что путаете процессы происходящие в трубе и в свободном пространстве.
Повторю уже в который раз ранее написанное мною.
В трубах поток можно представить "стопкой" элементарных трубок тока (ЭТТ).
Вот для этих ЭТТ и написан закон Бернулли.
Там всё логично преобразуется кинетическая энергия некой элементарной массы в потенциальную энергию.
Вспомните формулу кинетической энергии.
В формуле есть конкретная скорость в квадрате некой конкретной массы и есть та конкретная масса тела обладающего этой энергией.
Почему к ЭТТ можно применить формулу Бернулли ?
Потому, что между этими ЭТТ нет обмена массой поскольку давления во всех ЭТТ в каждом поперечном сечении равное и их условные границы считаются непроницаемы. Это базовое свойство ЭТТ.
В пространстве не имеющем ограничение хотя бы с одной стороны такого условия невозможно соблюсти.
Во всех слоях на которые "нарезано" окружающее пространство (Вы их с маниакальным упорством называете струйками) давление не равное даже в пределах одного слоя в поперечной плоскости, будь у них хоть элементарные толщины (толщина стремящаяся к нулю).
При обтекании потоком крыла в аэродинамической трубе силы давления на его поверхности будут определяться только центростремительными и центробежными силами, а не силами появляющимися по мановению Бернулли.
Из этого следует, что в аэродинамической трубе невозможно применять уравнение Бернулли.
Как там у Вас с дутьём вдоль не изогнутого листочка прошел эксперимент ?
Дуть то надо так, чтоб с противоположной стороны струи воздуха не было никаких преград, только неограниченное пространство хотя бы до 5 - 10 метров. И еще надо позаботиться, чтоб за краем листочка поток ни в коем случае не изменил своё направление примерно на дистанции не менее трех длин листочка. Вы так проводили эксперимент?
Или Вы думаете, что та "Ваша присоска" вполне сгодится для эксперимента ?
Вы там действительно не видите трубы в которой применим закон Бернулли ?
Для неподвижного до того воздуха Вы и сами писали, что формулы Бернулли не существует.
Будете опять настаивать, что подъемная сила определяется благодаря уравнению Бернулли ?
Вот скажите, сколько раз надо для Вас повторить разницу между ЭТТ и слоем воздуха ?
Соответственно ваш аргумент
становится просто необоснованным мнением.
Вы своё мнение не в силах обосновать, а уже взялись обсуждать меня.
Я как раз то и обосновываю свои взгляды с помощью законов физики.
Или читать не умеете.
Или прочитанный текст не понятен ?
Спросите что непонятно - я растолкую в десятый и двадцатый раз лично Вам.
А.П.Чехов, 1880.
Так это же Вы сами писали письмо к ученному соседу.
Теперь понятно.
